Уважаемые колеги!
Коэфициент использования (Ки) это очень полезная в расчётах вещь. Эту систему я не раз проверил на практике в промышленных условиях. Просто нужно понять, что фактически этот параметр отражает степень загрузки определенных типов оборудования приведенных к постоянному режиму работы во времени. Это позволяет оптимально выбрать оборудование.
Пример:
дренажный насос с номинальным током электродвигателя 10Ампер. Режим работы повторно кратковременный (дренажный на откачке). Кабель выберем на 10А? Можно и на 10А. Стастистические исследования показали, что такое оборудование приводимое к длительному режиму работы используется на 65% своей мощности (Ки). Поэтому при расчёте длительно допустимого тока установленная мощность умножается на Ки. И длительный ток нагрева оборудования уменьшается (тепловое воздействие оптимизируется расчётом).
Конечно при расчёте нагрузок учитываются многие факторы Ки, Км (коэфициент максимума группы ПЭЭ), Nэ и т.п.
Ки - важная вещь, на базе этих коэфициентов проектировались все заводы и фабрики в СССР и система зарекомендовала себя успешно.
Что касается проектирования системы электроснабжения латка-палатки торговли шоколадками, то там всё просто
. Принимаете вводной автоматический выключатель с Iн=630A и кабель марки ВВГ 3х95+1х30 и система будет надёжной
. А если хотите уменьшить капитальные затраты с сохранением надёжности системы, то используйте Ки
