только что испытывал сделанный сварочник,могу поделиться опытом!!!!
Аппарат делал на базе ТС-3 (38036; 2,5 кВт)
в городе при стабильной сети варит 4-5 мм электродами,а вот
на даче дает просадку на 40 в в сети и варит только переменкой 3 мм,но без проблем.кому надо,могу дать описание .
Поделись плиз.
если можно ,поясни, как выпрямлял - с удвоением или перемотал вторичку. Уменя такой транс на хх от розетки вольт 20 дает.
Можно и мне
konstantin1@land.ru
Транс не перематывал .Среднюю обмотку ввобще не использовал,долго экспериментировал с тремя обмотками и в итоге на трех обмотках он варит только в теории которую прочитал в инете.А фактически используются только две крайние,иначе либо напруга падает,либо тока нет.
Среднюю лучше всего смотать,избавиться от лишнего веса,а вторичку с нее поделить пополам и домотать на крайние катушки сверху,тогда напруга на них будет порядка 34 В на каждой.От соединений сделал отводы для получения max тока ( кстати при низкой сети около 170-180 В я варил 3 мм электродом именно с них).
Первички крайних катушек соединяем встречно-параллельно,а на вторичках соединяем начала.
При таком варианте при включении в 220 в ток на выходе около 160 А электродом 4 мм варит и режет уверенно и 3 мм также.Собрал мост на диодах В 200 на родных радиаторах (около 900 мм 2 ) и ( перемотал сетевой типа от старого телека около 300 Вт по 18 витков на каждой катушке последовательно шиной 8*3 мм ) включил дроссель на выходе.С дросселем лучше зажигается и стабильнее дуга.На сварку не жаловался ,но один очень большой минус -штука очень громоздкая и тяжелая-около 30 кг,не очень-то потаскаешь.
У себя я сделал выводы от концов вторичек,от соединений между старой вторичкой и домоткой и по постоянке.
При всем при этом при варке постоянкой 3 мм много брызг-очень большой ток,но его никак было не уменьшить ,а 4мм постоянки у меня не было.
Сейчас я его модифицировал и встроил регулятор напряжения по высокой стороне,но еще не испытывал,поэтому не распостраняюсь.
если какие-то вопросы или предложения-ISQ 287-445-137
пришли пл. описаниние на V.Krechetov@kavkaz.transtk.ru
Спасибо!!!
Переделывая такой трансформатор я убрал одну обмотку перебрал сердечнк сделал "П" обмотки подключил первичную встречно паралелльно, вторичную последовательно сделал отвод по вторичке под полуавтомат. Холостой ток первичной обмотки при переборке сердечника уменьшился с 0,8А до 0,35А ( 0,8 было когда стояли 3 катушки) и весь тр. стал значительно легче, выходные характеристики вторичной обмотки после переборки сердечника на мой взгляд не изменились
Подскажите начинающему...имеет место быть трансформатор 22,5 смх30 см сечение 54 см2 о-образный стержневой обмотки на обоих стержнях вторичка по 10 витков алюминевой шины 16ммх6мм на каждом стержне. Проблемма в том что паленая первичка...подскажите сколько мотать и каким проводом...и что из этого всего получится...U2, I2,I1
Faust.Вы наверное ошиблись с размерами если перемножить те даные которые дали Вы там получается другая цифра. Но если размер сердечника 54 см 2, то первичка будет иметь 183 витка,вторичка 50 витков. Мотать первичку лучше проводом медным в стекловолокне, если круглый то 2,5-3мм вторичка пройдет и эта но нужно добавить чтобы кол. витков было 50.
:lol:
Спасибо за помощь с цифрами я не ошибся...первые цифры внешние размеры транса..
Ув.энтузиасты!
Не "изобретайте велосипед",обратите внимание-http://nexor.electrik.org/svarka/svar-tr/pervicka.jpg
материал не мой,но готов под ним подписаться
опробовано не один десяток раз.
Основные достоинства - большой диапазон изменения тока и постоянное высокое напр.ХХ-гарантия хорошего горения дуги.
В моем варианте небольшие дополнения для постоянки.Если кого интересует или что непонятно - с радостью отвечу.Воистину технологичный и простой сварочник из подручных материалов!
Успехов!С ув.
evleh.Cпасибо за зсылочку и хорошие слова отзыва. Дело в том что это я дал этот материал.Если можно то поделитесь приставкой для постоянки мой E-mail:akolinchuk@ukr.net или adam@rin.ru зарание благодарен и спасибо за отзывы. Адам.
пройдите по ссылке.
