Гость_шалун_*
1.1.2009, 21:16
Какие измерения вы производите по окончании работ по монтажу, скажем в жилом доме. Не имеет значения, будет ли заказчик заказывать замеры лаборатории или нет. Именно вы, как профессиональный Электрик, сами или ваши работники, что делаете и как испоьзуете результаты замеров??????
Гость_Эдди_*
2.1.2009, 23:49
Неужели никто и ничего????? Или это военная тайна????
Ретро РЗиА
3.1.2009, 0:25
Уважаемые гости вы юмористы?
После, какого монтажа, монтажа чего? Если, например, после монтажа розетки я замеряю присутствие в ней напряжения.
Задавайте вопросы по существу.
Гость_шалун_*
3.1.2009, 1:17
Не ждал такого ответа, а если уж спращивают то отвечаю, что если вы производите монтаж одной розетки в каком то доме, то хоть кроме замера присуствия напряжения при вкл.ючении ее в сеть замерьте хотя бы целостность сети, что бы не было проблем с заказчиком. Раз уж ВАШ заказчик желает иметь только одну розетку, то наверно он очень придирчивый к качеству такой розетки, а вы вдруг ноль с землей попутали???????
Ретро РЗиА
3.1.2009, 1:45
Не понимаете?
Расскажите, наконец, что вы смонтажировали от этого зависит ответ на Ваш вопрос, а то так и будете ждать до следующего нового года и думать, почему никто не отвечает.
Гость_шалун_*
3.1.2009, 21:28
Какие измерения вы производите по окончании работ по электромонтажу, скажем в жилом доме. Не имеет значения, будет ли заказчик заказывать замеры лаборатории или нет. Именно вы, как профессиональный Электрик, сами или ваши работники, что делаете и как испоьзуете результаты замеров
Под жилым домом подразумеваю только частный дом. Надеюсь, что сейчас понятно.
Скажите, кто с ЭТЛ , какой краской пользуетесь для нанесения штампов на резиновые СИЗ после испытаний?
Посмотри прикрепленный файл здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry75507
Andrey59
13.1.2009, 12:34
Вот для любителей измерений загрузил файлик
http://depositfiles.com/files/tpmeexwx6
Что делаем- выше сказано,а Использовать результаты замеров будет заказчик, в виде исправного и проверенного электрооборудования. А так же для статистики при дальнейших измерений(если они понадобятся).
Любой главное чтоб хорошо и четко видно было!!
В АЗС для пистолетов ТРК используются антистатические шланги российского производства, какое сопротивление должно быть пистолета относительно корпуса ТРК и есть ли какие то нормы?
Цепь от пистолета до корпуса колонки должна быть,если по сопротивлению R=0
Ну где это есть где то в НТД? Рылся ,не нашел. Если шланг антистатический ,т.е провоядщий( состав там в резине из проводящих примесей-как я понял), никак не может быть нулевое сопротивление
Рукава должны соответствовать ГОСТ 5398-76 и на основании п. 2.23 полное сопротивление 4-х метрового куска составляет не более 107 Ом.
Цитата(Гость @ 13.3.2011, 15:12)
10 мОм не слишком много?
Не 10 миллиОм.
Хоть бы ГОСТ сами посмотрели, допустил ошибку, не более 7*10
6 Ом или 7 МОм
Evgeny013
24.3.2011, 8:12
Бумажная бирка +широкий скотч. А краска подходит типографская какая-то(сохнет быстро, влагостойкая) , но её достать трудновато. Да и потом этот штамп крашенный хрен смоешь
Шаровая молния
1.4.2011, 13:05
На резиновые изделия?
На перчатки и боты штамп ставим используя типографскую краску (электрографический тонер). Который без проблем смывается бензином при следующих испытаниях.
чего трудного? покупаем в организации, которая занимается изготовлением печатей
Подскажите пожалуйста, нужен ли протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств в технический отчет при приемо-сдаточных испытаниях саун в АБК?
Или как тут быть?
сауна что ли делается отдельно? или переделывается в АБК?
а так нужен, старый если есть или по новой
andrey357
27.4.2011, 12:30
Или как тут быть?
При приемо-сдаточных - нужен. Пишите, меряйте - это лишним не бывает...
В здании АБК. В общем-то это реконструкция уже эксплуатируемых (приведение саун в соответствие с нормами и требованиями: замена кабелей на термостойкие, замена светильников и т.д.).
Вобщем понятно, спасибо!
А если здание сдается частями (реконструируется), и замеры производят разные лаборатории, то каждая из них будет производить замер заземляющего контура или...?
Испытывать при приемке нужно только смонтированые в данную очередь электроустановки. Т.е. зазеляющее устройство мерить нужно один раз, после монтажа. Далее проводить эксплутационные испытания в установленные сроки. Но так понимаю при следующих стадиях строительства, привязываться будут к имеющимуся ЗУ и инспектор может высказать пожелание измерить его вновь, внеочередно.
Здесь перечень стандартных замеров до 1000 В
для рекламы платных услуг есть другой раздел, где вы же отметились, кстати понятия "стандартные электроизмерения" в НТД нет
Да, вопрос - ответ и нтересны. Шланги для перекачки горючих и взрывчатых веществ - сопротивление 10
7, тем более Б(А) сброс статики чем тогда достигается? А шланги для перекачки остального (в.т.ч. воды) согласно п.7.2.4 при перекачке бензина надо заземлить.
Здравствуйте!
Возник такой вопрос. Испытывается ли линия пожарной сигнализации при обмере здания?
о каком обмере речь? длина, высота, ширина?
если об измерении сопротивления изоляции, то да
Познающий
16.5.2011, 12:11
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, производят замер сопротивления цепи "фаза-ноль" на резервном автомате (включенный автомат со стороны нагрузки)?
Или замер не производят, так как нет отходящей линии?
если к автомату ничего не присоединено зачем мерять? он ничего не защищает
Познающий
17.5.2011, 3:26
понятно, спасибо! )
пройдите по ссылке.
