Не путаем, пожалуйста, беспроводную передачу энергии и однопроводную (основанную на трансформаторе Тесла).
К тому же даже
однопроводная передача энергии обладает рядом
недостатков:
- ужасно низкий КПД
- ограниченность мощности и расстояния (до 800 Вт на 5 метров - рекорд американских ученых)
- изменение проводимости при появлении посторонних объектов в зоне "токопередачи"
- опасность для здоровья человека (раковые заболевания и просто головные боли)
- один провод все-таки нужен (если допустим не использовать землю в качестве единственного проводника), а значит нужны опоры для той фантастической ЛЭП
- появление помех (отсутствие какой-либо электромагнитной совместимости)
- наличие высокочастотного генератора (необходимость обслуживания, высокая цена)
Принцип действия однопроводной связи заключается в замене металлического проводника воздушным промежутком. Так как воздушный промежуток (эфир) плохо проводит электромагнитное поле, то для увеличения эффективности увеличивают частоту высокочастотного генератора перед трансформатором Тесла. Э/м поле высокой частоты лучше распространяет энергию через эфир.
Обратите внимание, эфир в данных экспериментах проводит не ток, а электромагнитное поле. Если вы простой электрик, то наверняка удивитесь этому факту. Как же так? Ведь для потребителей электроэнергии важно, чтобы ток по одному проводу (+ или фаза) приходил от источника электроэнергии, а по другому (- или нуль) уходил обратно. На самом деле, все это неправда. Питающие провода предназначены для распространения потенциала электромагнитного поля, а не для передачи электронов. Электроны в проводах движутся со скоростью порядка 1 сантиметра в секунду (смотрите школьные учебники 8 класса), их кинетическая энергия и скорость ничтожна по сравнению с энергией и скоростью электромагнитного поля. То есть энергию передают не электроны, а э/м поле. Вот почему свет мгновенно включается, когда Вы переключаете выключатель освещения!
Далее. Электроны есть в неограниченном количестве на 1 квадратном сантиметре куска металла (провода), поэтому в однопроводной незамкнутой цепи электроны всегда есть и они движутся также как в замкнутой цепи. Правда, по теории получается, что со временем накопится электростатика. Вот вам еще один минус однопроводной токопередачи.
P.S. Я это не выдумал. Это должен знать электрик, который борется с индуктивными (радиопомехами) и кондуктивными помехами. Т.е. опыт однопроводной передачи - это ни что иное как создание большого источника помех и ловля этой помехи антенной.
Поправлюсь, американцы передают на 5 метров 800 Вт
без проводов... Вот это действительно чудо.
