Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: водонагреатель
Кто-нибудь сталкивался с водонагревателем Термекс-RZB80-L. Обнаружил, что внутри ноль соединен с землёй. Это правильно? Паспорта нет.
Aleks 72
Уточните пож. с чего вы сделали вывод что это ноль? если это нагреватель однофазный при включении в сеть он(ноль) вполне может оказатся фазой icon_biggrin.gif .А если 3х фазный то вероятно это земля
1. звякнул с розетки все три контакта: меж штырями небольшое короткое (через тэны), через один из штырей с землёй нет контакта, через второй штырь с землёй короткое
2. 1 фазу от 3 я уже 15 лет различаю)))))))
пардон) звякал с вилки нагревателя
электроник1
думаю, что неправильно
Случаем водонагреватель не б/у, разберите вилку или вскройте корпус, там и найдете причину.
точно не б.у., но его и им пользовались наши Равшан и Джамшут))) но схемку бы.........
вилка неразборная.....водонагреватель на гарантии.но везти бабок много надо, тем более не знаешь
При чём тут гарантия? Вам же не предлагают полный демонтаж, ... только доступ к контактам.
Кстати, сомнительны результаты измерений. Не может отсутствовать контакт между одним из штырей вилки и корпусом при наличии этого на др. штыре, учитывая, что "меж штырями небольшое короткое..." icon_wink.gif
наверно не совсем правильно выразился, по-моему тоже было небольшое короткое (мерял Цэшкой) - просто прозвонкой хотел определить есть соединение ноля с землёй (срабатывает диф.автомат)
а про гарантию - это насчет разобрать розетку
mahalai
скорее всего контакты ноль и земля соеденены меж собой если это так то подключать к сети нужно строго ноль оборудования к нолю сети нагрузочный к фазе лучше через автомат
нагреватель подключен в ванной с розетки - соотвественно диф. автомат - соответственно срабатывает при включении нагревателя
ВВ
Попробуйте задать Ваш вопрос производителю: http://www.energy-as.ru/index.php?productID=781&discuss=yes ://http://www.energy-as.ru/index.php?p...;discuss=yes
Aleks 72
у Вас только 2 варианта либо вскрывать крышку и терять гарантию ( хотя у нас их ни кто не пломбирует просто на винтах стоят резиновые заглушки). Либо вести в магазин.А схема там простая терморегулятор тен и три провода. но это вам ни чего не даст пока не вскроешь.
даа. точно придется вскрывать.....спирт, ещё спирт....огурец)) всем спасибо.
