Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Накрутить счетчик
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
OLEG198218
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос как можно не отмотать,а наоборот накрутить счетчик ЦЭ6803В на 300кВт времени для этого нужно день или два.
OLEG198218
Получилось так ,что долго его показания не снимали, писали в журнале так наугад. Оказалось что 300кВт приписали. Скоро должна приехать комиссия icon_mad.gif А можно допустим так? У нас в здании в соседней комнате висят электрические печи отопления, которые контролируются своим счетчиком.Можно ли параллельно кинуть кусок кабеля от всей соседней нагрузки к нашему счетчику? ничего не закоротится? И как будут счетчики работать на обоих сразу будет крутиться или будет делиться пополам?
Oleg_n
Параллельно - нельзя. Нужно отключить соседнюю нагрузку от своего источника и подключить к нужному (если действительно есть два питающих источника, каждый со своим счетчиком).
А если фактически вся нагрузка запитана от одного источника, а на обогреватели стоит просто повторный счетчик, то ничего не получится.
Взводатор
А не проще ли так и сказать контролерам - заплатили наперед? Или это только были записи в журнале?
300КВТ - не такой уж и большой перерасход.
OLEG198218
Контролерам сказать не получиться. Так как контролеры из нашего головного офиса. Головной офис и платит. 300 для нас много офис строго следит за этим. А может какой нибудь потребитель мощный включить? Что это может быть?
Что угодно. Несколько утюгов, например... Проточный водогрей или накопительные с напрочь открытым краном, чтобы не отключался.... 300кВт есть, а времени то сколько? Отсюда и плясать надо....
электроник1
если вы там ничего не воруете- может, лучше объяснить, что вы ошиблись? думаю, за это никто ничего плохо не скажет...
