Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Измерения в слаботочке
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания
Контур
Буду очень признателен если кто нибудь поделится опытом по методикам измерения электрического сопротивления шлейфа, сопротивления электрических цепей и оммической ассиметрии в СЛАБОТОЧКЕ: АПС (автоматической пожарнй сигнализации), охранной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, палатной сигнализации.
К сожалению нигде ничего конкретного не смог найти!
Интересует конкретика как все это мерить и чем на ПКП "СИГНАЛ" "ВЭРС" и им подобным!
Это из области связи-обычно связисты этими измерениями занимаются.как то я видел "Руководство по электрическим измерениям линий городских телефонных сетей" 1976 г. Изд. "Связь " Есть приборы для измерений в сетях связи и нормы.
ez81
Касаемо измерений шлейфа обьясню просто закорчиваете противоположный конец линии измеряете оммическое сопротивление двух проводов допустим получилось 10ом ,затем оба конца раздельно закорачиваете на корпус оборудования или землю.и поочередно проводите измерения кажого провода по отношению к земле если показания одинаковы ассиметрии нет-идеал , если нет то в котором большее сопротивление по отношеню к земле значит у него либо потянута жила либо плохо спаяна.
Измерения проводят омметром.
Гость_Коля_*
В самом дело надо руководствоваться документами Мин.связи по измерениям, оформляли лицензию 4 года тому назад по пожарке.Вроде бы такие элементарные вещи.
