Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Насос-реле давления-КМИ-сеть
Михаил Z
Доброго здравия !!!!
прошу помощи , проблема есть насос(скважина) реле давления FF реле нехватает на комутирования насоса пропускная мощьность реле 0.55квт мала для насоса , вопрос как правильно запитать КМИ правильно на реле приходит фаза и нуль по изменению давления оно замыкает фазу от нуля и фазы реле бросаем на КМИ А1 и А2 в L1 заводим отдельно фазу в НО заводим нуль на Т1 фазу на насос НО нуль на насос
что неправильно и где будет земля
Andrey59
Примерно так. Но можно ноль (синий) не разрывать. Можно и реле напряжения поставить.
Михаил Z
Спасибо
