Гость_Александр_*
25.1.2009, 15:54
Всем добрый день.Вопрос к специалистам. Возможно ли из трехфазного трансформатора 380-36 зделать сварочный 380 переменного тока для для сварки алюминия.
Гость_IGOR_*
25.1.2009, 17:15
можно, но только двухфазый на 380 или однофазный на 220
если использовать все три катушки - проидется ставить диоды....
Гость_Александр_*
25.1.2009, 18:40
Спасибо за ответ.С диодами это понятно ,но для аллюминия нужна переменка.А что если из получившейся постоянки опять диодами сделать переменку.Или это бред?
Гость_IGOR_*
25.1.2009, 22:30
а смысел - выпрямить, инвертировать.... постоянка в переменку - это инвертор
трехфазная сеть дает тебе 380 вольт - большая мощность при меньшей просадке сети
есть заводские аппараты для варки алюминия на постоянке (трехфазной с осциллятором) - хочешь -заморачивайся.
просто три фазы по вторичке без диодов - не совместимы , две - либо в паралель, либо последовательно....
HobbySvarka
26.1.2009, 2:14
Вторичную обмотку соединяем звездой. Один конец звезды к электрододержателю в правую руку, второй конец в левую руку, а третий конец к изделию. Вот Вам сварка переменным током трёхфазной дугой.
Скажите IGOR если использовать две вторичные обмотки как вы советуете, какая будет посадка сети сравнительно с однофазным аппаратом . Спасибо.
Гость_IGOR_*
26.1.2009, 21:22
потребляемый ток при 380 вольтах снизится почти вдвое
за счет питания с разных фаз без нуля просадка будет минимальной - зависит от состояния сети и мощности трансформатора
в любом случае моргание лампочек либо отсутствует, либо едва заметно....
Спасибо IGOR это то что нужно.
Забыл спросить есть разница какие две из трех обмоток использовать,и как повлияет на силу тока последовательное и паралельное подключение.Спасибо.
Гость_IGOR_*
27.1.2009, 0:29
пробовал использовать оба варианта (либо-две крайние катушки, либо- соседние), разницы не заметил
вторичка - зависит от сечения шинки, по плотности тока
если впараллель - получим 36 вольт - троечкой можно работать - ток меньше (и запаса по сечению больше)
последовательно получаем 72 вольта - поджиг лучше, но и ток увеличится раза в полтора
так как трансформатор с жесткой характеристикой - придется использовать балластное сопротивление
пару раз переделывал трехфазный на двухфазник с разборкой железа - увеличивал сечение магнитопровода
(это если заняться нечем)
пройдите по ссылке.
