Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Полуавтомат для сварки аллюминия
Гость_Владимир_*
Здравствуйте посоветуйте схему для полуавтомата что бы можно было сваривать алюминий
HobbySvarka
Практически пюбой полуавтомат это может делать
Коля
А как же переменное напряжение? Ведь полуавтомат постоянка.
конструктор
Вместо углекислоты балон с аргоном и варим,кстати метал лучше варить тоже аргоном.При постоянке лучше качество но и переменкой варят(КОЛЕ)
я вроде попросил схему полуатомата а не каком напряжении работать
Nick4x4
мне бы тоже хотелось поподробней узнать в чем ИМЕННО разница в СО и аргонной сварке что рукав другой это понятно и стержень стоит, а вот сама конструкцыя рукава и особенности настройки ток напряжение и Т.П. потому как собираюсь делать СО полуавтомат вот и интересует чтобы потом по 100 раз непеределывать
Пожалуйста подскажыте кто вкурсе!!!
Заранее благодарен
Николай.
HobbySvarka
Для сварки алюминия полуавтоматом нужен постоянный ток обратной полярности или импульсный ток, сварочная алюминиевая проволока, горелка с тефлоновым каналом, желательно две пары подающих роликов, аргон, хорошая очистка свариваемых деталей и подогрев деталей перед сваркой до 100...200 град.
Переменное напряжение нужно для сварки алюминия неплавящимся электродом в защитном газе.
Nick4x4
вот самое это меня и интересует конструкция рукава что за електрод неплавящийся и настройка сварочника тоесть постоянка или переменка и в каких пределах регулировки по току и давление газа что в среде аргона то я понимаю
помогите пожалуйста!!
Коля
Неплавлящий электрод- это вольфрам. Он устанавливается в горелку. В эту горелку подают газ Аргон. Со сврочника подают массу на массу, а вместо держака подключаем эту горелку. Электрод устанавливается в центре горелки, и коаксиально подаётся аргон. Газ настраивается по звуку на лёгкое шипение ( Давление примерно такое же как и у сарочного полуавтомата) У нас видел горелку за 4 000 рубликов. Источник питания такой-же как и при ручной электродуговой сварке.
http://s54.radikal.ru/i146/0902/e1/71f929201e3c.jpg
http://i081.radikal.ru/0902/79/ae05c70feca0.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/0902/d4/98c5d87bf907.jpg
Nick4x4
Спасибо большое но чото по первой и третей фоткам мало понятно а вот по второй хотелось бы поподробней если можна, и уточните еще одну вещ я так понял что аргонка работает переменкой или как??
Nick4x4
Хочу собрать вот по этой схемке полуавтомат СО тоесть под аргон нада просто пинание брать с переменки диодного моста на горелку и через тотже клапан подавать аргон я правильно понял??
Коля
Наоборот, на 1 и 3 фотках горелка разобрана. Там внутри цанговый держатель, в который вставляется вольфрамовый стержень ( он изображён на рисунке 2 уже вставленный). Что вам поподробнее сказать? Это фотки не мои, однако я видел аргоновый аппарат, и процесс сварки различных металлов. Вообще аргоновый сварочный аппарат- ПОСТОЯНКА. Однако говорят, что переменкой Алюминий варится лучше ( ничего по этому поводу не могу сказать, нет такого опыта у меня). Трансформатор такой- же как и при ручной дуговой, диодный мост, и должен быть хороший дроссель. Кстати люди, используют осцилляторы(для безконтактного зажигания дуги). При поднесении к массе нажимают на кнопочку на держаке ( ещё видел в виде педальки) и появляется высоковольтная переменная напруга. Некоторые ещё балуются источниками малоамперной дуги...
Честно скажу, что никогда не видел переделанные полуавтоматы под аргон ( переделанный держак). Питание брать надо ПОСЛЕ диодного моста и дросселя. Однако справится ли со сваркой в аргоне трансформатор с напругой хх не более 30 в?. А напряжение сварки до 22 вольт. Этим аппаратом походу только проволкой алюминевой варить, а другие металлы наверно нет.
Nick4x4
чото начинает вырисовыватся но несовсем доконца
1. какое напряжение ХХ на аргоне должено быть
2. какой ток
3. и еще если варить Алюм. проволкой то - просто вместо СО подключается аргон и все?? или как но при этом протяжка должна
быть с 4 протягивающими роликами, так я понял?
