Наверное, имеется в виду один или два
комплекта заземляющих ножей (по 3 на каждую фазу)?
Никакой особо строгой системы нет. Как решит проектировщик для конкретной схемы и компоновки электроустановки, так и будет.
Другое дело, что при прочих равных на ШР действительно чаще всего нужен только один комплект ЗН в сторону выключателя, так как секция (система) шин заземляется, как правило, включением ЗН на разъединителе ТН в сторону секции.
А на ЛР нужны ЗН как и в сторону ЛЭП, так и в сторону выключателя (секции, трансформатора и т.п.).
Общую информацию о разъединителях см. например
http://www.velto.ru/Razedeniteli.htm
