Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение реле
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура
Dimich-krutan
Подскажите несведующему можно ли так подключить промежуточное реле (катушку запаралелить с питающим проводнком) в цепь нагрузки в целях сигнализации перегорания нагрузки. Типа при перегоревшей нагрузке ток через катушку не пойдет и контакты реле будут разомкнуты...
L
!____
! П
! U - катушка реле
!__ _ !
П
U - нагрузка
N
А при подключении катушки реле параллельно проводнику питания, ток через неё всё равно пойдёт мизерный, не достаточный для включения.
Тогда уж токовое реле в разрыв цепи нагрузки.
ZavGar
Только учесть ещё надо, что при обесточивании или выключении нагрузки штатным выключателем реле будет оказывать ложную неисправность.
Зависит от способов запитки индикации через контакты реле и лжи не будет.
