Цитата(FrankHorrigan @ 4.2.2009, 11:23)
...Интересует степень защиты электрооборудования для дизель генератора, который будет эксплуатироваться вне помещения. Место эксплуатации генератора - Архангельск, зимний период.
...Достаточна ли степень защиты IP44?
С уважением, Виталий.
Здравствуйте.
Наверно Вас должен больше заинтересовать вопрос КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ и категории изделий. (по ГОСТу15150-69) Думаю, что в Вашем случае это "УХЛ или ХЛ(F)" по таб. 1 и по таб.2 категория 1 или 2 если эксплуатация предполагается под навесом.(-УХЛ1 или -УХЛ2)
Степень защиты, обеспечиваемые оболочками ( IP ) по ГОСТ14254-96 (МЭК529-89) у Вас может быть разной, в зависимости от условий окружающей среды, где предполагаете установку и эксплуатацию эл. оборудования. Теоретически возможно от IP 00 до IP68.
IP - обозначение степени защиты оболочек электрооборудования. Электрооборудование может устанавливаться как открыто, так и в шкафах для наружной установки. Если в шкафах, то защитная оболочка может и отсутствовать, IP 00. Если предполагается, что наружная установка без шкафа, и с возможностью погружения в воду, то IP 68. Определить, в каких условиях будет работать Ваше оборудование должны Вы либо технолог согласно вышеприведенным ГОСТам.
Удачи.
