Помомгите советом! Построили площадку. Нужно осветить мачтами освещения (на каждой мачте по 2 прожектора). Каким сечением должен быть кабель от опоры до автомата (на 16 А подойдет или взять больше)? Прокладывать кабель, как слышал, можно прокладывать в земле? Если не затруднит поясните процесс. Заранее спасибо.
Все просто копается траншея по периметру площадки (предварительно берется топосьемка местности со всеми коммунникациями) устанавливаются опоры освещения потом считаешь полную мощность всех прожекторов выбираешь кабель по мощности и прокладывается согласно ПУЭ. "это в кратце"
я только спросить.
А нет никаких ограничений при прокладке в земле по минимальному сечению, как например на стояки (квартирные группы) л/кл в жилых домах?
Как таковых ограничений на сечения кабелей, прокладываемых в земле, нет. Есть мин.сечения PEN проводника в системе TN-C: 7.1.45.....сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Спасибо. Про PEN думаю говорить уже не приходится - все новые сети д.б. 3-х и 5-ти проводные.
пройдите по ссылке.
