Цитата(Ремонтник @ 5.2.2009, 17:23)
Подскажите пожалуйста, после снятия напряжения 24В с электромагнитной муфты, фрикционные диски остаются сжатыми, если они намагничиваются, то как их можно размагничивать.
Электромагнитная муфта ЭТМ.
Может, смонтирована муфта неправильно? Или перегрелась и смазка закоксовалась?
Посмотри здесь :
http://emufta.ru/?cat=3 - может, что-то новое будет?
По идее магнитные части сделаны из материала, не сохраняющего магнитное поле (магнитомягкого). Если они все-таки намагничиваются, для размагничивания применяли дроссель с открытым магнитным полем, включенный в цепь переменного тока. Включаем дроссель на расстоянии; совершая сужающиеся круговые движения, приближаем дроссель к размагничиваемой детали; затем удаляемся обратным порядком.
