Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выключатель трехконтактный с лампочкой
pre-pod
Здравствуйте, есть у меня пара выключателей, маленькие такие, на них три контакта и в клавише лампочка, ну, знаете, как на сетевых фильтрах? Так вот, схемы на нем нет, а как его паять я не понимаю. Пускаю провода к крайним контактам, светится лампочка на клавише, но не работает потребитель. Пускаю к одной крайней и средней, потребитель работает, а лампочка не светится. Как быть?
Инк
Вызвони чем-нибудь: китайским мультиметром, указателем напряжения или лампочкой с батарейкой
Roman_D
Скорее всего, маленькие выключатели коммутируют мааааленький ток.
Andrey59
Скорее всего первый контакт общий для лампочки и выключателя. Соедени контакты 3 и 2 и отправь на нагрузку если прозванивать лень
pre-pod
Разобрал сетевой фильтр и посмотрел: Крайние контакты к сети, а средний и один крайний к схеме. Спасибо, проблема решена icon_smile.gif
