Цитата(ez81 @ 18.2.2009, 2:49)
... почему он так поступил?
Может лучше у эксперта поинтересоваться (кстати, это госэкспертиза или ведомственная? что за ведомство?)?
А вообще, вопрос немного не понял: этот трансформатор уже существует, или в проекте выбирается марка трансформатора?
Если трансформатор уже существует, то может быть эксперт уточнил в Горсетях, какая марка трансформатора используется на этой трансформаторной подстанции, и исправил на правильную.
Если тип трансформатора определяется проектом, то здесь ситуация неоднозначная.
С одной стороны, с точки зрения отключения аппаратами защиты однофазного короткого замыкания в сети 0,4 кВ, схема соединения обмоток T/Y-0 более предпочтительна, т.к. меньше
сопротивление нулевой последовательности фазы трансформатора.
С другой стороны, если трансформаторная подстанция (ТП) передается в обслуживание сетевой организации, то тип трансформатора выбирается, исходя из быстрой его замены (ремонта) при аварии. Если в обслуживающей организации широко используются тр-ры Y/Y-0, то естественно, что в проекте лучше его и закладывать.
