Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Приборы для ЭТЛ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания
novich
Господа, посоветуйте конкретные марки приборов для ЭТЛ - мегаомметр, фаза-нуль, прогрузка автоматов, узо.
Интересует удобство и беспроблемность эксплуатации.
Shapiton
1. Megger CM300 mk 5 - петля, меггер до 1кВ, тест УЗО, тем же вольтметр. Он конечно дорогой английский, но лучше прибора не видел. Единственный "-", это перегорание предохранителя при замере изоляции под напряжениемicon_smile.gif, но это надо просто быть внимательным предохранитель придется заказавать.
http://www.megger.com/common/documents/Ele...rs_ru_v8-06.pdf
2.РТ- 2048- прогрузка, но необходимо выбрать модель для определенных типов АВ, т.е какие АВ будете грузить до 20А или выше.
http://www.electronpribor.ru/goods/1/4/312.html
novich
Приборчик конечно хороший. А как на стадии ремонта и поверки с ним, не придется в Англию ехать? icon_smile.gif
Shapiton
3 года работал не ломался, только предохранитель менял- но если сломался, то наверное туда. На работе есть еще старый, mk2, ему вообще лет 6 и ничего- работает.
dimone ВВИ
В нашей ЭТЛ в частности ВВИ используються приборы в основном 20-30 летней давности. И зарекомендовали себя даже лучше некоторых современных. к примеру мегаомметр МС-05(2500 В) лучше для кабелей 6-10 кВ не придумаешь. а также много самодельных - резонансный трасформатор (для прожига) давал сбои 2 раза за 35 лет, а тот который в КАЭЛ-3 (2002г.) был установлен, вылетал по разным причинам уже раз 10. электроника довольно не стабильна
Uran
QUOTE (dimone ВВИ @ 12.3.2009, 20:39) *
Да к сожалению приборы для испытаний с электроникой частенько подводят. Те же меггеры типа ЭСО хватают на год-два работы. По специфике работы постоянно мегерим кабеля вторички при наладке.
МС-0,5 пользуемся для измерения изоляции силовых трансов до сих пор, М4100/3, М4100/4 пользуемся до сих пор, но они тоже ломаются уже по старости (пружины)
На ОРУ-500 и выше, говорят электронике нечего делать.
