Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель из СПЭ
пончеГ
Подскажите, кто знает, можно ли принимать длительно допустимые токи для кабелей с изоляцией из силинольносшитого полиэтилена по данным завода-изготовителя? В ПУЭ вобще нет таблиц по выбору таких кабелей.
И такой же вопрос относительно других кабелей, с ПВХ изоляцией, например, ВВГ.
И еще, можно ли в одну гофротрубу в земле класть 4 одножильных провода (3ф+Н), идущих на одну нагрузку?
Anatoli
Завод предоставляет сертыфикаты на продукцию.
ВВГ в ПУЭ есть, номер таблицы не помню.
можно, тотжэ ВВГ четыре провода в одной трубе.
Взводатор
1.На то завод-изготовитель и дает параметры, чтобы ими пользовались. Но все равно сравните с требованиями ПУЭ, ГОСТ 16642-80 и выберите то, какое считаете нужным. Самое главное - вся ответственность за выбор будет на Вас, поэтому не скупитесь и отстаивайте бОльшие сечения и не забудьте про запас.
2. Аналогично.
В ПУЭ при прокладке ВВГ в коробе/лотке/пучке - таблица 1.3.4
При прокладке в воздухе или земле - таблица 1.3.6 с корректировкой по типу почвы, если "в земле".
При повышенных температурах и/или совместной прокладке более чем 4 проводников вводятся понижающие коэффициенты.
3. Можно. Но тогда условия прокладки - "в трубе", а не "в земле".
В помощь - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
OBON
Здравствуйте всем.
Руководствовался бы по длительно допустимым токам ПУЭ п.1.3.10 как для кабелей с пластмассовой изоляцией, (ВВГ- ПУЭ табл.1.3.6, и АВВГ –ПУЭ табл. 1.3.7 как раз подходят по этому пункту, по графе «трехжильные»). Не понятен кабель «силинольносшитого полиэтилена» уточните какого полиэтилена, наверное описка, но если есть сертификат на этот кабель и данные завода отличаются от данных таблицы ПУЭ, то я бы пользовался заводскими данными.
По гофро-трубе для прокладки в земле, уточните, какой завод-изготовитель и что в сертификате или в технических данных по использованию. Например, фирма «DKC» рекомендует прокладку в земле из ряда своей номенклатуры только «двухстенные гофротрубы для электропроводки», наружный диаметр в номенклатуре от 50мм и выше. Другие гофротрубы этого же завода не предназначены для прокладки в земле.
Вопрос «… можно ли в одну гофротрубу в земле класть 4 одножильных провода (3ф+Н), идущих на одну нагрузку?» - считаю, это основной вариант, причем «ноль» прокладывать отдельно не допускается (ПУЭ п.2.3.52) Отдельная прокладка одножильных проводов (кабелей) для трехфазной нагрузки надо обосновывать (ПУЭ п.2.3.53)
Обратите внимание, по ПУЭ табл.1.3.4 и 1.3.5- для проводов, а для кабелей - табл.1.3.6 и 1.3.7
Вам удачи и спасибо за внимание.
Самсон
Пока пользуемся информацией от производителя.... В том числе и рекомендациями по применению...
