Задумал заменить ввод в дом на подземный. Хочу со столба спустить по металлической трубе кабель, пятнадцать метров протащить его под землей и опять же по трубе ввести в дом. При этом на столбе хочу поставить ящик с пакетником, чтобы можно было отключить только свой дом, не обесточивая все участки. Сразу появились вопросы:
1. А вообще разрешены ли подземные вводы? В ПУЭ нашел только следующее: 2.1.78. ...прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается. Но это из раздела "проводки", надеюсь к моему случаю не относиться. К тому же там только про стальные трубы. Я вообще то далек от ПУЭ, от 400 с гаком страниц слегка обалдел, если кто знает где искать, ткните носом пожалуйста.
2. Если разрешены, то в какой нормативной документации можно посмотреть устройство типовых узлов?
3. Какой тип кабеля использовать?
Спасибо всем ответившим.
