Цитата(RedLeo @ 22.2.2009, 1:19)
Здравствуйте!
У меня следующий вопрос - нашему садовому товариществу выделена мощность 800 кВТ. Из этих 800 кВТ председатель продала членам нашего товарищества более 1800 кВТ и продолжает продавать. Законно ли это?
800 кВт - расчетная мощность (Рр), 1800 кВт - установленная мощность (Ру). Рр=Кс*Ру, где Кс - коэффициент спроса, 0<Кс<=1. Так что в принципе это допустимо. Кс при этом равен 800/1800=0,44. В СП21-110-2003 есть таблица 6.1 "Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру". Смотрим строку "Летние домики на участках садовых товариществ". Для одного домика расчетная мощность составляет 4 кВт, для 100 домиков - 0,61 кВт/домик * 100 домиков = 61 кВт. Если считать установленную мощность, как 4*100=400 кВт, то Кс=61/400=0,15. Так что Ваш коэффициент спроса 0,44 еще не самый маленький.
Существует ли документ, регламентирующий какой объем энергии из выделенной подлежит распределению?
Не встречал.
Причем продают либо по 4, либо по 8, либо по 20-40 кВт на участок. Не приведут ли действия председателя к тому, что в домах с 4 кВт нельзя будет чайник вскипятить?
Это запросто, т.к. зависит не только от нагрузки, но и от сечения проводов воздушной линии 0,4 кВ (ВЛ), и от протяженности этой самой линии, и от равномерности распределения домиков по фазам, подключенных к данной ВЛ (имеется ввиду большие потери напряжения в линии). Если Вам не повезет, и Ваш домик будет находится в конце линии, то и лампочка будет тускло гореть, и чайник раскочегарить не получится. Справка: т.к. мощность пропорциональна квадрату напряжения, то потери напряжения в линии на 10% приведут к падению мощности на [1-(1-0,1)^2]*100=19%. Другими словами, на Ваше садовое товарищество должен быть выполнен проект электроснабжения. В нем все вопросы учитываются.
