Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: генераторы и сеть
SLS
Возможна ли параллельная работа генератора с сетью? Если "да" то прикаких условиях?
Dmitry_G
Конкретизируйте вопрос. Какого генератора и в какой сети? Обычно на ЭС они так и работают- в паралель
1. Напряжение
2. Фазировка
3. Синхронизация частоты
Специалисты еще добавят......
SLS
Генератор газовый 1 Мвт, 380В. импортный, синхронизация есть. Имеется ТП на двух тр-х по 1600. Как корректно использовать этот генератор параллельно с этим ТП, чтоб в случае проподания или отключения высокого у них (другая организация) не появилось обратно высокого через наши тр-ры. Существуют различные способы, например реле обратного тока, но ... и как наш законодатель к этому относится?
mic61
Так Вы хотите выдавать в энергосистему электроэнергию от своего генератора (и получать за это деньги)? Или использовать его, в качестве автономного источника энергоснабжения?
В первом случае Вы столкнетесь с огромной массой проблем, в основном, НЕ технического характера. Фактически, это означает, что Вы хотите выйти на энергорынок, а это - бумаги-бумаги-бумаги, и деньги-деньги-деньги. Для начала - за лицензию, и далее - много и везьде... Ну, а проблемы защиты и автоматики- решаемы. Уж сейчас хватает устройств такого типа и на основе электормеханики, и на основе микропроцессоров.
Во втором случае - законодательство не имеет ничего против Вашего автономного электроснабжения. Необходимо только обеспечить именно то, о чем Вы говорили - невозможность подачи напряжения от Вашего генератора во внешнюю сеть с помощью автоматических выключателей по стороне НН или ВН (смотря кому принадлежит ТП) при включении генератора.
SLS
использовать его, конечно же, в качестве автономного источника .
mic61
А граница раздела где - на стороне ВН или НН?
Вообще вопрос работы автономного генератора и ТП бурно обсуждался где-то на этом форуме. Поищите на этом форуме в разделе "Дизель- и БензоГенераторы". Или вот здесь: http://rzdoro.narod.ru/index.htm
SLS
Граница раздела по нзкой стороне. Спасибо за ссылку, посмотрим.
doro
Цитата(mic61 @ 22.2.2009, 22:52) *
... Или вот здесь: http://rzdoro.narod.ru/index.htm
Точнее, здесь: http://rzdoro.narod.ru/bd_1.htm - на основе двух тем этого форума
А если кратко - параллельная работа персонального генератора с сетью кроме огромных проблем никакого удовлетворения не доставит. Хотя при мощности 1 МВт овчинка может стоить выделки.
SLS
Спасибо! Но это не бытовой генератор (1МВт) и объект с потребляемой мощностью в 3 раза большей, чем дает этот генератор. Генератор запускается только при наличии сети и после того как засинхронизируется и возмет на себя необходимую (минимальную для своей характеристики) нагрузку, можно отключать сеть. Естественно, нагружается он соответственно.
mic61
А у Вас, что - потребитель Особой категории? Почему так сложно включаете генератор (зачем его синхронизировать с сетью, а затем тут же сеть отключать)? Это связано с особенностями генератора, или потребителя?
Не понятен режим работы Г, параллельная работа это одно, включение при "случае проподания или отключения высокого" совсем другой вопрос.
mic61
Покопался в ПТЭ. Вот выдержка:
"... 3.3.7. До ввода в эксплуатацию ТЭП, работа которой возможна
параллельно с сетью энергоснабжающей организации, должна быть разработана
и согласована с энергоснабжающей организацией инструкция, определяющая
режим работы ТЭП.
3.3.8. В случае установки на границе балансовой принадлежности ТЭП
автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (далее -
АСКУЭ) включение и отключение ТЭП в основном и пиковом режиме
осуществляется с уведомлением оперативного персонала энергоснабжающей
организации (электросетей).
3.3.9. Для обслуживания ТЭП должен быть выделен подготовленный
персонал, имеющий соответствующую квалификационную группу по
электробезопасности. Обслуживающий персонал в своих действиях должен
руководствоваться требованиями инструкции по обслуживанию и эксплуатации
ТЭП в соответствии с нормативными документами..."
Если хотите почитать полностью, то можно здесь: http://comp-land.ru/content/view/1383/205/
SLS
Это связано с особенностями газогенератора
Anatoli
а как же в аварийной ситуации запускать генератор если сеть пропадёт? странный какойто генератор.
