Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Фазировка счетчика
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
solam
Здравствуйте, прошу помочь!
Счетчик Меркурий 230АМ-03 подключен через трансформаторы тока, преднозначен для технического учета активной энергии на низкой стороне. Вопрос: Требуется ли его фазировка (имеется ввиду последовательность фаз АВС)? Естественно, что начало и конец обмоток трансформаторов подключены согласно схеме.
Если нужна, то как простейшим путем определить правильно ли сфазирован счетчик?
mic61
А приборы у Вас какие в наличии?
solam
клещи
mic61
Цитата(solam @ 27.2.2009, 21:18) *
клещи
Клещами можно померять величину тока, а сфазировать что-то сложновато. Вообще, процесс фазировки подразумевает наличие ДВУХ электрически не связанных электроустановок, и для этого достаточно вольтметра. Для определения ЧЕРЕДОВАНИЯ фаз (а-в-с) необходимо иметь фазоуказатель (типа ВАФ-85.) А Вы, наверное, хотите узнать, правильно ли подключен счетчик, и не будет ли он крутиться медленнее (или быстрее), или вообще крутиться в обратную сторону?
Тут без ВАФа не обойтись.
Думаю, для этого найдете асинхронник.
solam
асинхрон. двиг.я найду, а что дальше?
А интересует меня именно то, что указал mic61
Roman_D
http://lib.qrz.ru/comment/reply/4858
От порядка чередования фаз направление вращения счетчика не зависит.
Механические счетчики откалиброваны для прямого чередования фаз, а при обратном возможен самоход или торможение.
Многие электронные счетчики имеют индикацию неправильного чередования фаз.
solam
спасибо за схему, а требования к лампочкам , что такие жесткие(28В,2,8Вт) или можно любые например на 24 В? тем неменее от неправильной фазировки Меркурий 230 будет крутиться медленнее или остановится?
необходимо
пользуйтесь УПЧФ остальные советы ботва
Мы пользуемся индикатором фазы ИФ-517 Ереванского завода Электроприбор года 4,недорогой,соотв. стандартам РФ. А любительских схем много, у себя дома можно пользоваться самодельными штуками, на работе желательно иметь заводского изготовления, не отрицаю-хотя иногда самодельные удобнее ,проще и надежнее.
solam
А можно расшифровать?
По-моему, для разового подключения достаточно подручных устройств, в т.ч. и АД.
При правильном чередовании фаз АД имеет правое вращение, если смотреть со стороны вала.
Если правильно отмаркированы одноименные токовые и напряженческие концы, при несовпадении вращения, не составляет большого труда перекидка концов.
Похожая тема обсуждалась http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry38514
Roman_D
Лампочки - любые; но тогда надо будет подбирать конденсаторы и резисторы, чтобы реактивное сопротивление конденсаторов было равно сопротивлению лампочки с резистором. Низковольтные лампочки обладают меньшим сопротивлением; соответственно рабочий ток устройства будет больше.
Я выбрал коммутаторные лампочки на 48 В.
Устройство выпускается промышленностью. Именуется "фазоуказатель".
Убогое устройство. Работает на том же принципе, что и вышеуказанная схема, только вместо лампочек - нежненький стрелочный прибор.
mic61
Для 100% уверенности в правильности подключения счетчика, необходимо снимать векторную диаграмму токов и напряжений на входе в него. Вот тут-то и нужен прибор типа ВАФ.
Асинхронник это - хорошо, конечно. Но возможен вариант, когда, скажем напряжение подключено в порядке: В-С-А, а токи - А-В-С. В этом случае АД будет крутиться "правильно", а вот счетчик будет показывать температуру на Марсе...
А ошибиться легко, особенно когда счетчик подключен через ТТ, (а если еще и от ТН...) Вобщем, в том случае, когда невозможно визуально проследить куда ж идут проводочки вероятность ошибки возрастает. А маркировке доверять в этом деле...
Т.к. ТТ устанавливается на одноименные фазы не вижу никаких проблем, перекидка производится одновременно концов напряжения и тока.
mic61
Согласен, когда все навиду. Вот шины 220, вот на них ТТ...
ez81
Только ВАФ,Ресурс ,Парма ,Эрис,дают полную картину чередования фаз иначе как сказано выше измеряем температуру марса.
Не обязательно, достаточно отмаркированных концов.
После разового монтажа счетчика, приборы на рынок или марсианам для изучения.
Roman_D
Это реклама? icon_wink.gif Щас начну свой рекламировать... Хранцузский! icon_biggrin.gif
Давайте не будем путать чередование фаз и правильность подключения ТТ, ТН и счетчика.
Это, как его, идеализьм...
Можно и осциллограф использовать, но я думаю, тут развели просто болтовню на пустом месте ( до марса добрались!)-уже тут объяснили доходчиво- можно простыми методами обойтись
Roman_D
Да, но мультиканальный стоит дорого. Правильно: многоканальный.
"исправитель правильнописания" постарался... Перевёл мультиканальный как "мультик анальный"
solam
Спасибо всем ответившим, + много узнал из вашей диспута.
doro
Если Вам нужно проверить правильность включения счетчика, и единственный прибор - клещи, проще всего провести контрольную закупку. Включаем активную нагрузку (элементарно - электроплита), измеряем ток. А далее - по закону Кирхгофа.
Aleksey_spb
насколько я помню правильность чередования фаз влияет на работу индукционного счетчика электронике по барабану.....
Гость_Мастер_*
Добрались Аж до марса Ведь это Техничекий Учет Для него хватит и клещей
Roman_D
Есть подозрение, что нет.
