Здравствуйте! Хотелось бы узнать, можно ли использовать кабельные наконечники под пайку для многопроволочных жил (для провода ПВ-3 6 мм2 и ВВГ 10 мм2) при токах 20-25А ? Знаю, что при больших токах соединять спайкой нежелательно, так как возможный малейший перегрев соединения наконечника, к примеру, с клеммой автомата, вызовет подплавление пайки -> лавинообразное повышение сопротивления места спайки -> разрушение соединения жилы провода и наконечника. Но является ли ток 25А в этом случае "большим"?
Также хотелось бы узнать, возможна ли опрессовка наконечниками (медь) многопроволочных жил?
