Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Посторонние шумы в акустической системе
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Курилка
donvovchik
Проблема:
есть отдельная аудиосистема подключаю ее к ноутбуку-появляются постороние шумы!
изчезают ток после того как ноутбук отключу от сети (~220)/
Ноутбук и система подключены к одному сетевому фильтру!
как избавиться от сетевых помех в данном случае?
сергей_абрамов
Питание акустики подключить до фильтра, и будет всё в норме.
Удачи
Александр_Мишин
Возможная причина помех-конденсаторы сетевого фильтра блока питания. В некоторых блоках питания (в частности во всех "обычных"компах) на входе питаня установлены два конденсатора маленькой ёмкости точка соединения которых подключена к корпусу аппарата, из-за чего на корпусе 110 вольт(если не заземлить !!!). Я тоже столкнулся с подобной проблемой .Тема много и активно обсуждалась например здесь : http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11633
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12242
Хотя ноутбук и акустика обычно подключены двухпроводными вилками (без заземления)...
С уважением,
Александр_Мишин
AcidDP
Гдето просто масса фонит, нужно проверить кабель.
donvovchik
спосибо за ответы!
второй самый оптимальный!
