Уважаемые профи, несколько вопросов от начинающегоэлектрика:
на подстанции новый хозяин решил заменить счетчики и обязательно на ЦЭ2727(а почему?-может это требование Энергонадзора?) , притом перепрограммированных на один тариф. Второе: существуют ли однотарифные ЦЭ2727 и где их взять в Питере? и, третье: как-то, если не ошибаюсь, мн.ув. Savelij выкладывал схему подключения счетчиков через тр-ры тока и испыт. коробку. Применима ли она к подключению электронного счетчика, в данном случае, ЦЭ2727. Буду благодарен за любую помощь.
Перепрограммировать ЦЭ2727 в Питере можно, позвоните на ЛЭМЗ, там Вам всё объяснят. Схема подключения ЦЭ2727 с трансформаторами тока аналогична приведённой на рисунке (от Ленэнерго).
Вас заставляют менять ? если да - не имеют права - просите обоснование
если сами - то хозяин-барин
а смысл перепрограмирования? расчитывйтесь по обоим тарифам как по одному, ну а так видал как то програмку для програмирования ЦЭ 2727, не помню насчет тарифов, но К трансформации можно менять
пройдите по ссылке.
