Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: видимый контур
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление
kent
на какой высоте следует монтировать заземляющий контур вокруг здания --в поледуещем планируется закрыть его фасадной плиткой --есть мнения на этот счет ?
На глубине 0,4-0,5м верхняя точка контура заземления.
Какая разница, если закрываете плиткой, главное, чтобы меньше ржавела и не касалась, по пути к ВРУ, сторонних проводящих частей.
А с какой целью "заземляющий контур" под плиткой?
Как понял, kent желает спрятать отвод от ЗУ, чтобы не портить вид фасада.
_Alex_
Кстати говоря, вопрос хороший, так как сам буду "совершенствовать" свой контур. Изначально предполагал соединить точки заземления стальной полосой над уровнем земли, но тут подумал, как бы не вышло, что в аварийной ситуации при прохождении большого тока там может появится потенциал относительно земли, и при случайном прикосновении это может повлечь различные последствия? Можно ли приварить полосу ниже (выкопать траншейку и в ней приварить полосу), а затем закопать?
Обычно так и выполняют, см. п.2, глубина залегания.
kent
заземление выполнено -полоса сводит молнезащиту с 4-х сторон здания -всем спасибо -конкретных нормативов видимо нет
