Цитата(Nexor @ 12.3.2009, 15:14)
Речь идёт о сварочном инвертере AC/DC с осциллятором. Специализированный сварочный аппарат только для сварки неплавящимся электродом - всех марок сталей, в том числе и алюминия.
Можно и покрытыми, плавящимися (обычные для ручной сварки) электродами.
2 варианта (режим DC):
сначала, в любом случае, ставишь следующую полярность- "плюс" на электрод, "минус" на изделие (для аргона DC - наоборот).
1) Вариант (для поджига дуги косанием. Двух-тактный режим): вместо горелки используешь обычный электрододержатель.
2) Вариант: (используешь горелку) в цангу (держатель вольфрама) вставляешь электрод (подбираешь номер цанги (или сверлишь цангу или обтачиваешь электрод), т.е. внутренний диаметр цанги должен совпадать с диаметром электрода или быть близким к нему (т.е. чуть больше) , чтобы можно было плотно зажать цангой электрод, иначе цанга от прижогов (когда есть зазор, то возникает искра и образуются кратеры) выйдет из строя.
2-ой вариант не самый лучший (из-за возможной порчи цанги) , но позволяет сэкономить время на переоснастку - если требуется поочерёдная сварка то аргоном, то ручником от одного св. аппарата. Подачу аргона, при сварке электродом, отключаешь.
