Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Оценка дополнительной погрешности
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Гость_Tatyana_*
Подскажите пожалуйста как оценить дополнительную погрешность счетчика в реальных условиях эксплуатации?????
Ну просто очень нужно!
Aleks 72
Пожалуйста.Для начала отключаете все потребители Э/Э,проверяем нет ли у счетчика самохода.Затем подключаем электроприбор с известной мощностью например лампочку 500Вт,и засекаем секундомером время и показания сч-ка(если сч-к механический можно посчитать по оборотам диска.На лицевой панели указано чему равно кол-во оборотов) потом все это перемножаем
Паспортом определяется относительная погрешность СИ при номинальных условиях.
При отклонениях от заданных условий: температура, внешнее ЭМ воздействие (эл.мех. сч-ки), качество электроэнергии и т.д., может произойти ухудшение точности СИ.
Причиной возникающих погрешностей в этих условиях являются эксплуатационные нарушения.
А оценить погрешность можно, на месте монтажа, калибровкой, нагрузив на номинальную нагрузку в 2-х отличных друг от друга в условиях: паспортных и реальных.
В первом случае, что 60 сек показания считаем соответствуют паспортным для данного счетчика, а во втором вносятся эксплуатационные погрешности, изменяющие паспортные.
Например, в паспортных условиях допускаем, что погрешность соответствует свидетельству о поверке+-2%, в реальных (например, при низкой температуре) точность ухудшилась до +0,5%, общая относительная погрешность составит +2,5 --2,0%.
