Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Асинхронник 60гц подкл. к сети 50гц. Плохо, но насколько?
Горе-электрик
Короче, ребята, какой нужен запас по мощности, чтобы мотор не перегревался? Или уже начнет греться на холостом ходу?
Заранее благодарен за ответы.
Скотоложец
При том же напряжении , мощность на валу будет выше, будет выше потребляемый ток и скорость составит 80% от номинала
Горе-электрик
Я читал где-то, что сталь насыщается и "резко" увеличивается ток. И хочу знать, насколько "резко". Кто еще может что-либо сказать?
сергей_абрамов
Работать будет, и не куда не денется.
Viktor2004
Обычно в паспорте двигателя указывают его характеристики и для 50 и для 60 Гц.
