Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Защита по давлению
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ
prude
Куда заводите защиту по давлению трансформатора, на отключение высокой или низкой стороны? Уставка срабатывания сигнализации ? и защиты?
Спасибо.
mic61
Давления чего? В трансформаторах есть защита от снижения/повышения уровня масла в расширительном баке (работает на сигнал.) В трансформаторах и автотрансформаторах большой мощности, с принудительной циркуляцией масла и обдувом существует достаточно сложная схема автоматики охлаждения. Где еще есть давление в трансформаторе? Может Вы имеете в виду газовую защиту? Да, там присутствует избыточное давления масла (поток масла и газа через специальное реле при повреждении трансформатора.)
Если память не изменяет (давно это было) на трансформаторах ТМЗ, защита о превышения давления заводится на отключающую катушку выключателя нагрузки.
prude
Да газовую защиту в нормах написано что при давлении свыше 0,5 кг см требуеться снизить нагрузку на трансформатор, как будет правильнее может завести на отключение ?
mic61
Вот честно, не сталкивался с такими вещами. Вы какие трансформаторы имеете в виду Маслонаполненные? какой мощности, напряжения?
prude
Прошу прощения вел в заблуждение icon_redface.gif интересуют уставки мановакуумметра и способы защиты. Термометров и способы защита. Тр- ры ТМ 400, 630, 1000 и .т .д
Andrey Izh
Уважаемые коллеги! Вы не путаете назначение газовой защиты и электроконтактного манометра? Газовая защита трансформатора и мановакууметр - вещи совершенно разные. Газовая защита устанавливается только на трансформаторы мощностью 1000 кВа и выше, мановакууметры устанавливаются на герметичные масляные трансформаторы. Газовые реле предназначены для защиты трансформаторов, имеющих расширитель, от повреждений внутри бака, при которых происходит выделение газа, снижение уровня масла или возникновение ускоренного потока масла из бака трансформатора в расширитель («пожар» стали, межвитковые замыканий обмоток, КЗ в трансформаторе, понижении уровня масла). Мановакууметры преднахначены для предотвращения возникновения опасных для герметичного корпуса и элементов трансформатора значений давления (как вакуумического, так и избыточного). Действие обоих защит выполняется на отключение по стороне высокого напряжения, иначе при неисправности обмотки высокого напряжения или активной стали процесс разрушения не остановится. Значения уставок выбираются согласно руководства по эксплуатации трансформатора.
mic61
Спасибо, теперь буду знать о мановакууметрах. Не сталкивался с такими тр-рами (с герметичными...)
А о газовой защите могу добавить... Хотя, ладно, вопрос был совсем не о ней.
