Здравствуйте, есть вопрос.
Смонтировали верхний свет: настенный выключатель с подсветкой [светодиодом] - выключает фазу; повесили люстру [6 рожков];в люстру поставили энергосб. [люмин.] лампы "Филипс" с цоколем Е27. Какая-либо лампа в люстре помигивает [примерно 2 раза в секунду] при ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателем токе. Выворачиваем - мигает следующая и т.д; т.е., лампы не виноваты [при лампах накаливания такого не происходит]. Замена проводов [фазного и нулевого] на вводе в люстру от мигания не избавляет. Понимаю, что через светодиод протекает слабый ток - поэтому одна из ламп и помигивает. Как от этого мигания избавится? Только заменой выключателя на "бесподсветочный"?
Самое интересное в том, что другой светильник с 4мя, в другом месте, и тоже с лампами "Филипс", не мигает.
