QUOTE (Олега @ 16.3.2009, 20:14)
Кто-нибудь может подсказать (теоретически) какой ток нужен независимому расцепителю (например S2-UA 24 , АВВ) для выключения 3Р АВ.
Есть желание использовать для этого модульные звонковые трансы. Есть от 8 до 30VA. На каком остановиться?.
Вопрос возникает по причине слабости исполнительного (холодного) контакта от ОПС - до 80В.
Есть практический опыт на АП50Б. Мы эти катушки проверяем на Uср. Обычно используются катушки на =220В, Uср=120-150В в среднем.
Если пару раз хлопнешь катушку -она уже сильно нагревается, подавать напругу надо быстро.
Отсюда следует,что ток в катушке текет приличный. ОМики замерял, но величину не помню уже.
На последнем объекте , АВ на опертоке в шкафах защит ВЛ-110 фирмы АВВ, проектанты забыли или не знали какие приставки с НР подключить к ним.
Я сказал заказчику, чтобы заказали приставки АВВ, он говорит, что проще заказать и купить АП50БМ2ТД.
Если габариты и цены на звонковые трансы не имеют большого разброса, лучше поставит помощнее.
