*_Garik_*
22.3.2009, 15:07
При выводе ВЛ выше 1000В в ремонт после того как отключен выключатель (МВ, ВВ и т.д.), выключаем ЛР. Зачем отключать и ШР? Я считаю что это лишняя операция...
Аленушка
22.3.2009, 16:55
Согласно ПБЭЭ вполне достаточно для безопасности работ на ВЛ отключение ЛР. Возможно, по технологическим требованиям (например, для ВВ) необходимо отключение ШР, чтобы после разборки схемы включить выключатель.
При запертой ячейке видимый разрыв создается только ШР. ИМХО.
Аленушка
22.3.2009, 17:35
Конструкция ячеек 10кВ в некоторых случаях предусматривает ЛР и ШР с одним приводом. Так что, вопрос о целесообразности отключения ШР вообще не стоит. Просто по другому не получится разобрать схему.
*_Garik_*
22.3.2009, 20:34
А ЛР не создается? чем плох ЛР?.
Согласен с вами когда ЛР невозможно увидеть, тогда должны отключать ШР, открыть двери ячейки и удостоверится в отключеном положении.
Расматриваем вариант только при раздельном приводе
*_Garik_*, приведите цитаты из ваших инструктивных документов.
Скорее всего это местные заморочки.
А как правильно было сказано выше, в подавляющем большинстве случаев достаточно отключения ЛР.
(Навскидку исключение: ЛЭП по наведенным напряжением - заземляется в сторону ПС)
По нашим с *_Garik_*, правилам ШР не обязательно отключать если работы на ЛЭП. Правила разрешается ужесточать, что и сделано в Вашем случае.
*_Garik_*
23.3.2009, 21:45
У нас вышел спор со ст.диспетчером, он говорит что обязательно, я говорю что нет и никто не может сказать где это написано...
А можно ли открыть ячейку чтобы удостоверится что ЛР отключен, не отключая ШР?
Написано это в ГКД 34.35.507-96 "Оперативные переключения в электроустановках" Правила выполнения. пункт 13.2.6
После отключения ВЛ достаточно отключить ее линейные разъеденители. Шинные разъеденители нужно отключать при необходимости выполнения работ на присоединении.
*_Garik_*
24.3.2009, 14:38
все таки нужно отключать ШР...
andrey357
25.3.2009, 12:05
Отключите все что можно - так безопасней
А в принципе, на линию кладется заземление. При случайном включении вакуумника (особенно современного - с кнопочки...) будет некрасиво. Поэтому и просят отключить ШР...
не всегда работает принцип. Если сломается то, что не должно было отключаться могут быть проблемы. Также могут обвинить в затягивании времени переключений.
ничего страшного не произойдёт (ЛР откл., заземление в линию).
На выключателях с разборной схемой , схема должна быть разобрана со всех сторон.И порядок отключения должен быть такой МВ ЛР ШР, включенимя ШР ЛР МВ.
ivital2007
21.2.2011, 15:47
Max_Ti не мог бы на мэйл ivital2007собакаgmailточкаcom выслать ГКД 34.35.507-96. Очень нужно, буду признателен
пройдите по ссылке.
