Двигатель подключен через частотник ATV31, как втиснуть в управление включение через пост пуск-стоп его по месту, что бы иметь возможность включать-выключать в обход частотника?
В частотнике уже все предусмотрено!!! Там есть вход для дискретных сигналов. С помощью этих сигналов можно запускать и останавливать двигатель!!! Прочитайте внимательно инструкцию.
Т.е двигатель через частотник можно запускать с обычного кнопочного поста пуск-стоп? не слышал о таком
Вопрос в чем втиснуть пускатель в схему чтоб можно было управлять двигателем без частотника, допустим требуется остановить его с поста по месту не залезая в шкаф с частотником и т.п.
В самом частотнике есть входные дискретные контакты. Подключив к этим контактам кнопочный пост и подавая через него дискретные сигналы можно запускать и останавливать двигатель. Можно это делать с удаленного кнопочного поста. В инструкции есть описание этих контактов. На самом частотнике, на панели под крышечкой есть небольшое описание.
Сергей Александрович
28.11.2006, 15:50
Выпускающиеся в настоящее время низковольтные преобразователи частоты АББ можно разделить на два семейства :
CompAC (компонентные приводы) – приводы для массового применения во всех областях промышленности и в коммунальной сфере.
Промышленные и системные приводы семейства ACS800 – приводы для применения в приложениях, требующих высоких показателей качества регулирования.
Приводы семейства CompAC (компонентные приводы)
Это семейство объединяет несколько моделей приводов переменного тока:
ACS 50, ACS 100, ACS 140, ACS 160 и ACS 550, предназначенных для решения разнообразных задач, как в промышленности, так и в коммунальной сфере. Диапазон мощностей приводов составляет от 0,12 до 355 кВ при напряжении от 208 (1 и 3 фазы) до 480 В (3 фазы). Все указанные типы приводов выгодно отличаются тем, что сделаны по единой, испытанной временем и хорошо зарекомендовавшей себя технологии, с использованием хорошо отработанных конструктивных решений, что обеспечивает высокую надежность. В целях удовлетворения разнообразных требований, предъявляемых к приводам конечными пользователями, изготовителями щитов управления и изготовителями комплектного оборудования, приводы семейств CompAC предусматривают разнообразные способы монтажа:
Традиционный настенный монтаж
Экономящий время монтаж на DIN-рейке
Фланцевое крепление на монтажной панели
Монтаж с радиатором, вынесенным за пределы шкафа.
При эксплуатации привода в тяжелых промышленных условиях можно использовать корпуса со степенью защиты IP 54 или IP 65. Из последних моделей семейств CompAC необходимо отметить новые модели приводов ACS50 и ACS550.
Преобразователь ACS50
Этот преобразователь разработан специально для применения в технологических установках и линиях небольшой мощности, где критичными параметрами являются габаритные размеры и стоимость оборудования. Несмотря на небольшую мощность и скромные размеры, привод ACS50 содержит все необходимые параметры управления и функции защиты. При этом он не требует специальных навыков по программированию и наладке преобразователей частоты.
Данная модель является оптимальным выбором для производителей упаковочного, этикеровочного, дозирующего оборудования, которое требует плавного регулирования скорости процесса, но в то же время предъявляет высокие требования к габаритам и стоимости оборудования.
Диапазон мощностей приводов ACS50 составляет от 0,18 до 2,2 кВт.
Диапазон напряжений питания – от 110 до 240 В, 1 фаза.
Преобразователь ACS550
Этот привод вобрал в себя все самые последние разработки компании АББ, что обеспечивает высокий технический уровень, отличные показатели надежности и удобство использования преобразователя. В приводе ACS550 используется принцип векторного управления, что позволяет получить высокий крутящий момент двигателя на низких частотах вращения и позволяет повысить качество технологического процесса.
Уже в стандартной комплектации привод оснащается встроенным фильтром электромагнитной совместимости (ЭМС), дросселем с переменной индуктивностью на шине постоянного тока, что позволяет максимально снизить уровень помех, генерируемых преобразователем. Кроме того, в стандартную комплектацию входит интеллектуальная текстовая панель управления с поддержкой русского языка, что существенно облегчает процесс наладки привода и делает его простым и понятным даже для неопытного пользователя. В привод ACS550 встроены часы реального времени, что позволяет обеспечить управление приводом по заранее заданной временной зависимости.
В диапазоне мощностей до 110 кВт привод выпускается в исполнении для настенного монтажа, а свыше 110 кВт – в напольном исполнении, имеющем оригинальную конструкцию с монтажным пьедесталом, что в 2-3 раза сокращает затраты времени на монтаж и замену привода. При необходимости интегрирования привода в систему управления верхнего уровня могут быть использованы интерфейсные модули, легко устанавливаемые в корпус преобразователя.
Диапазон мощностей ACS550 составляет от 0,75 до 355 кВт.
Диапазон напряжений питания – от 208 до 480 В, 3 фазы.
Приводы семейства ACS800 (промышленные и системные приводы)
«Изюминкой» семейства ACS800 является метод Прямого Управления Моментом – DTC(Direct Torque Control). Использование принципа управления DTC позволяет добиться отличных показателей управления асинхронными электродвигателями на малых скоростях, в том числе при знакопеременных моментах нагрузки на валу двигателя. При этом использование датчика положения вала двигателя (энкодера) является обязательным далеко не всегда. Если же требования к качеству регулирования настолько высоки, что без датчика на валу двигателя не обойтись – ACS800 позволяет легко и быстро подключить датчик и использовать метод управления DTC в системе, замкнутой по скорости двигателя.
Модель ACS800 сменила привод ACS600, который выпускался достаточно длительное время и завоевал признание во многих областях благодаря своей надежности и качеству. По сравнению с предшественником, ACS800 более компактен, обладает большими возможностями управления и коммуникации. ACS800 выпускается в нескольких исполнениях.
ACS800-01 и ACS800-02 –полностью законченные универсальные привод, готовые к подключению.
ACS800-04 – приводные модули, предназначенные для создания приводных систем компаниями – системными интеграторами.
ACS800-07 – приводы шкафного исполнения, комплектация шкафа может подбираться в соответствии с пожеланиями заказчика.
ACS800-17 – рекуперативные приводы шкафного исполнения, позволяющие получить значительную экономию энергии при использовании в приложениях с высокоинерционной нагрузкой, требующей быстрого реверса/торможения (краны, центрифуги).
ACS800 Multidrive – модули привода, позволяющие создать систему для управления большим количеством различных двигателей от одного привода.
Все модели привода ACS800 поставляются в богатой стандартной комплектации: в комплект поставки входит русскоязычная съёмная панель управления, система адаптивного программирования, которая позволяет пользователю придавать приводу дополнительные функции, подобно небольшому программируемому логическому контроллеру. Панель управления оснащена программой-мастером запуска, позволяющим произвести наладку оборудования в интерактивном режиме.
Дополнительно приводы ACS800 могут быть оснащены специализированным программным обеспечением, например, для управления крановыми механизмами, центрифугами, экструдерами, насосами и вентиляторами. Например, программное обеспечение для управления насосами и вентиляторами позволяет управлять 5 насосами и вентиляторами от одного привода.
При необходимости интегрирования привода в систему управления верхнего уровня могут быть использованы интерфейсные модули, легко устанавливаемые в корпус преобразователя. Поддерживаются основные промышленные стандарты передачи данных.
Для наладки привода с помощью компьютера можно использовать программное обеспечение DriveWindowLight, подключаемое через последовательный порт или программное обеспечение DriveWindow, подключаемое через оптоволоконный канал связи. Использование оптоволокна позволяет увеличить скорость обмена данными между приводом и компьютером, а также исключить влияние электромагнитных помех.
Диапазон мощностей приводов семейства ACS800 составляет от 1,1 до 5600 кВт.
Диапазон напряжений питания – от 208 до 690 В, 3 фазы.
На базе данной серии выполняются приводы для управления высоковольтными электродвигателями с напряжением от 2 до 13 кВ.
www.zapchastiRu.ru
