Помогите пожалуйста кто знает!!! Вот такой вопрос: есть ли какой нибудь датчик или какая то сигнализация или прибор, чтобы определить отсутствие напряжения . Я имею в виду вот у меня работает насос и когда отключат напряжение на нём ,то тогда бы зазвучала звуковая сигнализация!!! Или есть возможность чего нибудь сделать самому ????Подскажите кто знает!!!!!
Andrey59
23.3.2009, 10:28
Напряжение может быть, а двигатель выключен защитой по току к примеру. Посмотрите для начала здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12219
1. Используется пускатель.
При длительном (постоянном) режиме работы насоса, для сигнализации можно использовать размыкающий (нормально закрытый) контакт с дополнительным источником питания.
2. Реле протока или давления с тем же дополнительным ИП.
Это всё не то. Мне вот надо такой "пробор" чтобы когда вообще отключат напряжение,при отсутствии напряжения ,этот "прибор" или "датчик" сработал в виде звуковой сигнализации, работал бы он к примеру от батарейки!!!!! Есть ли чего такое???
AlexPetrov
23.3.2009, 14:36
leks, gomed12 именно так и предложил Вам решение. Здесь ИП - та самая "батарейка".
Andrey59
23.3.2009, 15:27
Плохо читаете. В пункте 1 gomed12 написано цепляете на фазу и ноль катушку пускателя или реле и его н.з. контакт включаете от батарейки (аккумулятора) на извещатель. Посмотрите в этой теме вопрос "проблесковые маячки" там что-то похожее для сигнализации
Как самый простой вариант - поставить простое реле, при исчезновении напряжения оно отключится, точнее нормально открытый контакт разомкнется))).
Вариант улучшенный - простое реле с контролем времени размыкания контакта.
Вариант посложнее - реле минимального напряжения.
пройдите по ссылке.
