Исходные данные: электроснабжение дома происходит через стабилизатор напряжения.Входное напряжение в районе 180-190 В.Выходное постоянное напряжение ( 220 В) компенсируется увеличение входного тока.Вопрос...если стоит однофазный счетчик на 50 А а стабилизатор мощностью 10 кВа, может плохо сказаться это на счетчике?И важный финансовый вопрос.При этом не увеличивается потребления электроэнергии?(за счет повышения входного тока)Т.Е. электросчетчик больше накручивает со стабилизатором или нет?
mak
24.3.2009, 16:13
Естественно больше, стабилизатор ведь греется, на это затрачивается энергия, а она идёт через счетчик...
шурик
24.3.2009, 19:50
Так насколько больше? ее можно вычислить?
