Юлия Александровна
25.3.2009, 11:44
Подскажите пожалуйста принципиальные отличия ЛЗШ и УРОВ, время выдержки и т.п.
УРОВ устройство резервирования оказов выключателя. Например для распределительных Ру-6-10кв, при отказе выключателя присоединения отключается ввод.
ЛЗШ - логическая защита шин. применяется для тех же ру-6-10кв и работает совместно с уров, блокирует мтз ввода при работе мтз присоединения(при кз на присоединении) и не блокирует при кз на шинах. теоретически при лзш уставки по времени на мтз ввода и присоединении можно ставить одинаковыми, практически чуть больше на вводе, но меньше чем ступень селективности когда лзш нет.
ЛЗШ и УРОВ - различные устройства. О логической защите шин можете почитать на странице
http://rzdoro.narod.ru/cons_10_4_3_1.htm , созданной по вопросу в одном из разделов этого форума. УРОВ (устройство резервирования отказов выключателя) действует на отключение всех питающих присоединений распредустройства при срабатывании защиты одного из присоединений и отказе в отключении его выключателя.
