Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Компенсация реактивной мощности
Dimar
Подскажите как расчетом определить необходимость компенсации реактивной мощности
DoctorGauss
Во-первых, расчетом целесообразности (экономичности) введения компенсирующих устройств (КУ), т.е. надо определить экономический эффект компенсации. В результате компенсации (при размещении КУ у потребителя) уменьшается ток, протекающий через трансформатор и питающие линии, следовательно, оборудование можно выбирать на меньшую токовую нагрузку. С другой стороны, надо учитывать стоимость КУ. Так что считайте денежки. icon_wink.gif
Во-вторых, сетевая организация может выдать ТУ, где прописано, что коэффициент реактивной мощности (tgф) не должен превышать 0,35. Тогда сравниваете свой tgф со значением в ТУ, и делаете вывод о необходимости компенсации.
Ну, в общем как-то так.
andrey357
немного сложней.
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 февраля 2007 г. N 49
О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА
ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ
И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ (ГРУПП ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН В ДОГОВОРАХ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(ДОГОВОРАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ)
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
Положение точки присоединения потребителя к
электрической сети tg фи
напряжением 110 кВ (154 кВ) 0,5
напряжением 35 кВ (60 кВ) 0,4
напряжением 6 - 20 кВ 0,4
напряжением 0,4 кВ 0,35
Обеспечь нужный тангенс и будет тебе от сетевой компании счастье.....
а зачем?
Dmitry_G
Большие перетоки реактивки(потребление), существенно снижают напряжения и как следсвие пропускную способность линий. Чтобы их компенсировать необходимо установка СК или БК (КУ). Отсюда и нормативы tg , отношение акт. и реакт. мощностей.Для крупных потребителей при несоблюдении норматива существует доп. тариф за потребление реактивки. Либо платить по тарифу, либо не платить а приобретать и устанавливать (тоже "бабки") КУ. Исходя из этого просчитыватся и выбирается вариант как и за что платить- за Q или КУ (каламбур получился)
