Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ДГУ SDMO DX6000E
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы
john73
Всем привет!
Постил в другой теме, но не дождался ответов.
Имеем: ДГУ SDMO DX6000E. Двигатель Yanmar L100, генератор Mecc Alte AR2(Италия).
Все работало нормально, но однажды при работе под нагрузкой около 3 кВт пропала напруга (уменьшилась до 70-80 В), после снятия нагрузки и ее возврата (через 10-20 сек) все вернулось, но через 1-2 мин. опять то-же самое. С малой нагрузкой (где-то до 1,5 кВт) все работает!
Защиту не выбивает.
Генератор синхронный однофазный, безщеточный, самовозбуждение, схемы нет, под крышкой имеем кондер 35 мкФ, 400В, подключенный к обмоткам статора, на роторе стоят 2 диода, через которые соединены обмотки ротора. да автомат в крышке на 30 А, и все! все вроде живое и целое (диоды не проверял).
Есть подозрение, что при увеличении нагрузки с диодами что-то происходит.
Кто в курсе подобного, помогите ПЛЗ!
P.S. Если у кого есть схемка или сервис мануал на эту ДГУ, то вышлите плз на john73(собака)mail.ru
Заранее благодарен!
Гость_Владимир_*
Слышал от товарища - есть сервисный центр в Домодедово, кажется Грандмоторс ремонтирует все генераторы и дизеля.
туда твой путь.
gennadi
вот скорее всего у вас один из диодов пробивает,менять надо два(что бы одинаковые были)и после того как отпаяете диоды прозвоните обмотки якоря-на обрыв.Успехов!!!
