Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Почему не срабатывает диф?
Ситуация - В квартире полная замена проводки. все посадил на диф автоматы (иек(((Уравнивания пот. не делал .... (хозяин не в какую)
Жалуются ЧТо их отводопроводеа током бьёт!!!!!!!!!!!!!!!
Проверил!!!!!! поррядка 70в на трубе сидит!!!
На выходе сдифа поменял L N - всё пропало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вопрос Почему не србатывает диф
Кнопка тест работает!
При проверке в розетках L-Pe срабатывает, N-PE нет (вроде и не должно)))
hysteresis
Во первых, возможно неисправен дифф.
Во вторых, что значит "бьет током"?
Неприятные ощущения: покалывания, покусывания, небольшой паралич пальчика, возникают уже при 15мА тока, проходящего через тело человека.
У меня был случай. Жалуются: Бьет электроплита на производственной кухне. Стоит УЗО АВВ на ток утечки 30мА. Не реагирует. Я таки беру Sonel, таки тестирую это УЗО. Отсечка при 22,4мА. Аппарат исправен. Начали смотреть плиту. На корпусе 105 В. Отодвинули и выяснилось, что при монтаже нерадивые спецы "забыли" посадить землю на корпус. Прикрутили РЕ-проводник и всё пропало. Так, что если хотите что-бы не "кусалось" вообще, ставьте дифф на 10мА. Но лучше заземлите отдельным проводником.
Старый фокус электриков. mage.gif Но, не всегда помогает.
Михайло
Простое (не мистическое) объяснение: Бьет током от разности потенциалов между PE и "фазой" соседа. Диффавтоматы заказчика эти цепи не контролирует...
elecom
Михайло прав.Бьет током от разности потенциалов между PE и "фазой" соседа.Если заказчик против уравнивания потенциалов, что встречаеися сплошь и рядом, пусть жалуется. Это из серии: меня пять раз сбивал автомобиль, но я по-прежнему буду переходить на красный свет.
Тогда почему:
Он же не у соседа фазу перебрасывал.
avmal
Семьдесят Вольт относительно чего?
