Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос плиз... помогите
Иван12
У меня такая проблема, живем на дачном поселке 1 км от Москвы, соседи провели провода электричества к своему дому не через столбы, а по деревьям из-за этого возникает опасность возгарания и кроме этого, электрик снизил нам потребляемость тока из-за чего происходят частые отключения света и невозможностью восстановления напряжения без вызова электрика. Что делать в такой ситуации? Где можно посмотреть нормы напряжения электричества на дом и правила проведения электропроводов?
kivan
ПУЭ!!!
Цитата(kivan)
ПУЭ!!!
Спасибо. Могли бы конкретнее сказать в какой главе? а то их там до черти...
kivan
ПУЭ
2.4.8. При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса ВЛИ и наибольшем их отклонении должно быть не менее 0,3 м.
ВЛИ-воздушня линия с изолированными проводами.
1.2.22. Для электрических сетей следует предусматривать технические мероприятия по обеспечению качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109
ГОСТ 13109
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения Uy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
