Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: АСТУЭ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Dmitry_G
На ПС в КРУН установлен ящик с GSM модемом Simes, подключенный через преобразователь RS 485 в RS 232. "Синоптики" опрашивают Меркурии через СОМ (прогр. конфиг. Меркурия), предварительно сняв питание и отсоединив модем от СОМ. От КРУН до ДП около 30-40м. В ДП имеется HUB и свободные порты. В том же самом Simense , имеется свободный RS 485 разъем. А теперь сам вопрос. Можно ли организовать опрос приб.учета используя сеть и что нужно для этого?
В настоящее время опрос осуществляется через оператора сот.связи или показания снимаются деж.персоналом. Кроме показаний предполагается снимать вторичную нагрузку на присоединениях, с последующим переводом через Ктт (для более точного суточного графика).
A.Panichkin
Правильно я понял цепочку устройств?
GSM модем Siemens - преобразователь интерфейсов RS232/RS485 - Меркурий.
Опрос осуществляется или удаленно через соединение по GSM каналу, или локально, подсоединяясь ноутбуком к порту RS232 преобразователя. И где расположена система, опрашивающая счетчик через GSM?
Модель модема уточните. Лично я не знаю у Siemens-a модема с одновременным наличием и RS232 и RS485 портов. Какой смысл тогда в преобразователе интерфейсов?
Дальше. В ДП имеется хаб и указанно расстояние до КРУН. Что, от хаба до КРУН проложен кабель и в последнем есть розетка Ethernet? Или вы его проложите при необходимости?
Опрос Меркурия хочется организовать непосредственно из ДП, правильно? Вполне реализуемо. Только на вопросы ответьте
Dmitry_G
Извиняюсь, не рассмотрел (модем так расположен) нет в нем RS 485, а audio разъем, вот с ним то и попутал, да еще темно было. Так что еще раз извиняюсь.
Да, конечно, опрос через GSM modem и СОМ. Система опроса в службе -это около 100 км от меня и опрашиваются показания за месяц ак. и реак. для конроля баланса по всем ПС Сетей. Через СОМ снимают параметры "синоптики" не так регулярно. Причем система не доступна и режимникам ( лимит на оплату сот. ограничен).
В ДП имеется доступ в корпоратиную сеть (DSL modem) и хаб на 8 портов (5 свободны). Конечно если это будет целесообразно можно по лоткам и каб. эстакадам кинуть витую пару 30-40м.
Опрос, конечно хотелось бы организовать из ДП деж. персоналом ОДГ, чтобы не отрывать от обязанностей диспетрчера ( чтобы не метался между ДП и КРУН, а занимался бригадами и т.п.). Можно ли организовать такую схему, чтобы была возможность опроса по GSM и сети. И возможно ли вообще перевести опрос с GSM на опрос по сети в службах, хотя бы тех ПС, где существует доступ к корп.сети?
P.S. Спасибо что откликнулись.
A.Panichkin
Для решения задачи опроса локального счетчика проще всего проложить кабель типа МКЭКШВ от диспетчерской до шкафа связи(ШС). На диспетчерской ставите преобразователь ADAM4520 (RS232/RS485) и подключаете его через проложенный кабель паралельно преобразователю в ШС. К АДАМ-у подключаете компьютер через RS232 и получаете возможность опроса счетчика из диспетчерской, хоть тем-же конфигуратором. Единственное ограничение, невозможность одновременного опроса из двух разных систем, по GSM и вашей локальной. Придется договориться о времени сеансов опроса.
Если замахиваться на решение глобальной задачи опроса по корпоративной сети, используя технологию Ethernet, покупаете коммуникационные сервера типа MOXA Nport Express DE-311. Это, грубо говоря, преобразователь 100BASE-TX в RS485/RS232. Устанавливаете их на подстанциях в ШС. Подключаете их к сети. Порт RS485 точно так-же паралельно существующим АДАМ-ам. Получаете некое количество виртуальных портов RS485 у каждого из которых свой уникальный IP. Из любого места корпоративной сети вы можете к ним адресоваться и получать данные со счетчиков. При этом системные администраторы должны на проксях разрешить прохождение пакетов на соответствующие IP адреса и порты. Ограничение остается то-же. Невозможность одновременного опроса из двух разных мест. Еще при настройке придется поиграть таймаутами из-за появления задержек при прохождении пакетов.
Можете такой канал в единичном экземпляре реализовать в качестве эксперимента на своей локальной подстанции. Попробуете и примете решение о необходимости продолжения работ в этом направлении.
В первом приближении где-то так.
