Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: цветовая маркировка проводов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Filosof75
Существует правило по которому провода в кабеле подключаются след. образом Жёлтый-Зеленый-Красный, а если в кабеле другие цвета:-например, Чёрный-Коричневый-Красный, тогда как подключить их по фазам? Красный провод в этом случае тоже третьим должен быть? А если другие цвета будут в кабеле, тогда как быть. Цвета Голубой и Жёлто-Зеленый не рассматриваем, с ними и так всё ясно.
