Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение вентилятора
Rider
Поискал на форуме, ответа для себя не нашел.
Стандартный панельный дом 2006 года постройки.
На стене двух клавишный выключатель с помощью которого включается свет в ванной и туалете.
После того как между санузлом и ванной снесли стену, остался торчать один кабель с тремя проводами: белый, желтый, синий.
В настоящий момент лампочка освещения висит на желтом и синем проводе.
Возникла необходимость подключить канальный CATA SILENTIS 10 INOX S( без таймера, без датч. влажности) который бы включался второй высвободившейся клавише. В инструкции к вентилятору написано, что необходимо подключить коричневый провод к разъему L, а синий к N. При этом в сомом вентиляторе стоит белая колодка под два соединяния ни ни каких букв на ней не написано.
Просьба подсказать, что к чему соединять, а если есть чуток времени то прямо на моем рисунки ( Сальвадор Дали отдыхает) нарисовать куда кого включать в том числе и на выключателе.
Andrey59
Пощелкой выключателем, померяй напряжение и определись с проводами. Скорее всего белый и синий. На колодке вентилятора чередование проводов значения не имеет
Rider
Выключатель снят для замены на новый и поэтому мне неясно куда подключать провода и в выключателе.
Andrey59
Выключите напряжение, выкрутите лампу и прозвоните провода. На выключателе один провод прийдет (фаза) два отойдут на лампу и на вентилятор, а ноль для них общий скорее всего синий
Мастер Джу
L-фаза,N-0 По идее надо подключать к Белому(фаза) и синиму(0).Желтый-полосатый по идее земля должен быть.Купи индикаторную отвертку 10 руб стоит,где светится то фаза(L),второй провод к синему(0).
avmal
Rider, Расцветка проводов в вашем случае как на выключателе, так и на светильникях, может быть абсолютно произвольной - вам надо найти распаечную коробку, куда приходит питающий кабель, кабели на светильники и кабель на выключатель и в которой сделаны все коммутации. От нее и надо плясать. Советовать виртуально расцветку проводов, не зная коммутаций, дело неблагодарное ...
