Алексей 666
7.4.2009, 16:51
Как можно записать ток на входе в преобразователь 12-220. Думал о версии с использованием цифрового диктофона подключенного к проводнику с заранее известным сопротивлением. При анализе на компьютере смотреть пики до которых дошел уровень сигнала при нагрузке. Может есть более удобный и компактный способ записи силы тока во времени?
Диктофон, хоть и цыфровой, не запишет частоты ниже звуковых. А если мп3, то забудем.
Оптимальное решение - цифровой вольтметр с выходом на комп. + прога.
Алексей 666
7.4.2009, 19:10
Компьютер не подойдет, слишком громоздко. И кушает электичество буть здоров, с собой не потащишь. А почему частота не звуковая?
100 скачков в секунду. Жужжание наверно слышно будет. Может вариант с трансформатором подойдет.
Первичная обмотка с низким сопротивлением, чтобы ток проходил практически без задержки, а вторичную с высоким, на микрофонный вход диктофона.
Откалибровать уровень сначала на разных известных токах а потом смотреть неизвестные. Может я сильно заблуждаюсь в работоспособности такой схемы.
пройдите по ссылке.
