Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Счётчик эл.энергии
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
АРИСТОКРАТ
ЗДРАСТВУЙТЕ КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ: меняю однофазный счетчик старый(.круглый) в квартире. На "0"(вход) и на фазе (вход) индикатор показывает фазу никакого отличия визуально не заметно.Как быть если рядом заземления.водяных труб нет.а концы при демонтаже старого счетчика перепутались а доступа к питающей линии нет только подвод 2-х проводов к счетчику из стены и все.ЧЕМ И КАК НАЙТИ ФАЗУ И ОТЛИЧИТЬ "0" ОТ ФАЗЫ? Пробовал 5-ю разными индикаторами.
Цитата(АРИСТОКРАТ @ 9.4.2009, 21:18) *
ЗДРАСТВУЙТЕ КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ:меняю однофазный счетчик старый(.круглый) в квартире. На "0"(вход) и на фазе (вход) индикатор показывает фазу никакого отличия визуально не заметно.Как быть если рядом заземления.водяных труб нет.а концы при демонтаже старого счетчика перепутались а доступа к питающей линии нет только подвод 2-х проводов к счетчику из стены и все.ЧЕМ И КАК НАЙТИ ФАЗУ И ОТЛИЧИТЬ "0" ОТ ФАЗЫ? Пробовал 5-ю разными индикаторами.
У тебя напрочь отсутствует "земля" (ноль), поэтому на всех входных проводах индикатор и светиться.
если дом частный - воткни рядом ломик в землю, примотай к нему провод - вот те и земля (нуль), если многоквартирный - то же самое провод от корпуса щита
Roman_D
Кое-где сталкивался (в старом жилфонде) с тем, что на заре электрификации исполльзовались (и до сих пор работают) трансформаторы с треугольником вторичных обмоток и заземлённой фазой В. Тогда между фазами 220, а в трети квартир индикатор светится в обоих дырках розетки.
Viktor2004
Либо ноль глухозаземлен так далеко, что на провод наводится потенциал, достаточный для работы индикатора. Что в такой квартире еще может быть заземлено? Оплетка телевизионного антенного кабеля? Можно тестером померить напряжение этих двух проводов относительно той оплетки. Где напряжение меньше, то считать нулем. Ну, а если ваще ничего заземленного нет, то и без разницы куда подключать на счетчик фазу, а куда ноль.
Roman_D
Наиболее низким потенциалом обладают водопроводные трубы и трубы отопления.
Чтобы зажечь неонку (вольтов 60-80), надо иметь на нуле довольно значительное сопротивление, сравнимое с сопротивлением нагрузки. Это явно аварийный режим, приводящий либо к пожару, либо к сожжению всей техники на этой фазе.
Поэтому предполагаю систему с заземленной фазой - либо IT (если потребитель питается, к примеру, от СН подстанции - по бедности).
Dmitry_G
А какими указателями пользовались? Лично я сталкивался с таким, когда индикатор (однополюсный, китайский) показывал потенциал на "0". Когда взял и проверил старым, отечественным - все "ОК".
Roman_D
Отсюда вывод - однополюсный индикатор может показать "йо ударит-не ударит". Для более точного определения предложил бы превратить однополюсный индикатор в двухполюсный, прицепив провод вместо второго контакта.
