Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нюансы измеренй напряжения управления?
_ok_
Случай:
Беру тестер, и меряю в електрощитовой на предприятии напряжение из блока питания 24В. Один щуп на "+", один на заземленный(занул.) корпус, показывает 24В (гууд).
С тем же тестером иду в другую щитовую- Один щуп на "+", второй на корпус и такая картина:
сначала показывает напр. 5-15В и резко падает до нуля.
В чем причина(природа) таких показов???
Примечание: на корпус так же приходят много "нулей" от разлычных моторов и прочего.
Ведь при таком раскладе тяжело понять если есть напр. или нет. , если точно не знаешь где "-" который идет от блока питания (дротов много напутано скажем icon_smile.gif )
При таком раскладе ничего не понять... Если Вы имеряете напряжение питания БП, то и измеряйте для начала на клеммах БП... а что и как у Вас висит на корпусе щитов отсюда не видно.
В первом случае "-" БП сидит с нулями, во втором изолирован. Во втором, проверьте относительно "-" БП.
_ok_
savelij.
Померять напряжение на клемах БП не сложно. Меня интересует измерение именно между "+" и корпусом.
gomed12.
Спасибо за ответ.
Мне было интересно именно почему падает до нуля.
и куда идет этот ток в постоянных цепях? )) Может ктото поможет советом, книжечкой...
Roman_D
Есть подозрение, что измеряемое напряжение не соединено с "корпусом" ни каким боком.
Симптом "сначала показывает напр. 5-15В и резко падает до нуля." напоминает разряд конденсатора.
_ok_
значит чтобы было постоянное напряжение обязательно надо чтоб был "+" и "-"? Ведь в переменной цепи нужна только одна фаза, а ноль можно брать любой заземленный проводник. В постоянной цепи такое не пройдет, я так понимаю. Обязательно електроны должны выходить из плюса и попадать на минус, если подключить какойто прибор(схему) к плюсу блока питания и с другой стороны просто к заземленному нолю, то такая схема работать не будет, я правильно понял.
Может ктото в двух словах объяснит это.. Извените может я не слишком компетентен пока в этом вопросе))
KIVOK
В двух словах..! На предприятии должен быть хоть какой-то обученный электрик и только он ,имея группу допуска , может Вам произвести замер
_ok_
У меня есть допуск..))
Хотелось бы услышать ответ на вопрос.
andrey357
24 вольта похитрее, чем 10кВ
Вам же ответили: минус не соединен с земелй или нолем....
Для ЛЮБОГО тока надо иметь цепь, для движения элеткронов.
Только в силу обстоятельств, традиций и т.д. в качестве одного из проводников в однофазных цепях 0.4кВ ИНОГДА используют заземленный проводник. Сейчас даже в розетке защищают от того, чтобы второй проводник двигался по земле - УЗО и т.д.
В слаботочке - так не принято. В 10кВ и выше - тоже.
Roman_D
Ну почему же совсем не будет? Будет, только показывать будет неправильно.
Вольтметр в общем представляет собой гальванометр (прибор с низким сопротивлением; например, 100 Ом), последовательно включенный с неким резистором (900 Ом, к примеру). Вот эта конструкция - вольтметр на напряжение 10 В (условно).
Чтобы этот вольтметр мерил 1000 в, ему последовательно нужно включить уже не 900 Ом, а (примерно) 1 МОм.
Земля представляет собой сопротивление. Скажем, 1000 ом.
Включив в цепь минуса вместо провода сопротивление 1000 Ом, в случае измерения 10 в на "дальнем конце" мы получим 5 В. А при измерении 1000 вольт показания уменьшатся на 0,1%.
Закон Ома...
Короче, если мы не уверены, что ноль целый, берем длинный провод и тянем от того минуса, что возле блока питания.
_ok_
У меня допуск до 6кВ..)
Не знаю как обстоят дела у других, но я часто встречаю специалистов електриков, которые годы проработали, и не обременяют себя ничем кроме прозвонки, измерения напряжения... Хотя сам пока специалистом назвать себя не могу.
Большое спасибо за ответы.
Andrey Izh
Допуск бывает либо до 1000 В, либо выше 1000 В, либо до и выше 1000 В. Допуск до 6кВ - ? Вы где работаете с таким допуском?
_ok_
3-я група допуска (до 1000В)
Сори! Зацыклился почему-то на 6000 )) привык что двигатели есть на 380 а выше на 6000В к которым я не имею допуска
andrey357
Чтобы вам не было скучно, с вашей группой допуска на 6 кВ icon_biggrin.gif , попробуйте померять напряжение между проводником заземления и корпусом компьютреа. Обычно вольтметр кажет 110В. Это сродни вашей задаче про 24В
VladM
Давно так не смеялся. Спасибо.
А по теме добавить нечего - суть вопроса изложена подробно и понятно.
