Гость_Виталий_*
14.4.2009, 20:06
Братцы подскажите пожайлуста в спальне пропал свет (горел, горел постепенно начал потухать и вообще пропал а в выключателе(турецком с лампочкой- лампочка горит)?????
Умерла лампочка..., как одна из версий, ибо более сказать по имеющейся информации нечего...
Гость_ВИТАЛИЙ_*
14.4.2009, 20:23
Братцы подскажите пожайлуста в спальне пропал свет (горел, горел постепенно начал потухать и вообще пропал а в выключателе(турецком с лампочкой- лампочка горит)????? люстру снимал подключал к розетке все лампы горят
Цитата(Гость_ВИТАЛИЙ_* @ 14.4.2009, 20:23)
... люстру снимал подключал к розетке все лампы горят
Теперь проверяйте провода от распаячной коробки до выключателя и потолочного вывода. Что тут ещё посоветовать?
Ну ещё контакты выключателя... Больше вроде в цепи освещения ничего не осталось.
А у Вас не диммер стоит вместо выключателя? если лямпочка в выключатели горит то цепь целая.
Цепь целая только до выключателя. Скорее всего, выключатель нужно сменить. Для поверки – возьмите тестор и проверьте наличие напряжения до выключателя (оно есть), затем – после. Если и после есть (что мало вероятно) – ищите проблему в коробке люстры.
Выключатель просто соедени накоротко, если люстра загорелась - значит он и неисправен.
пройдите по ссылке.
