Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение счетчика
Гость_Олег_*
Добрый день! Уважаемые форумчане, есть вопрос связан с подключением счетчика в коммуннальной квартире 2л/с, раньше была отдельная квартира один л/с, как вообще это происходит?, потому что есть разногласии с соседом в оплате за свет.
л/с - это литр соседу? пояснее и поподробнее объясните
Гость_Олег_*
это два отдельных лицевых счета, я понимаю что нужно два счетчика на две комнаты и один на общий, но не могу сообразить как это сделают, стена между соседом общая и розетки тоже общие.
Dennis
для начала необходимо разделить электрическую сеть квартиры, а потом устанавливать счетчики. А разделить очень просто, пригласите специализированную организацию (электромонтжную) и за энную сумму они вам вмиг все сделают.
киньте новую проводку для себя
Мастер Джу
Два счета самое сложное!А физически разделить проще простого,ближайшую распред коробку вскройте,над счетчиком наверно и все перед вами!
Распред. коробка ничего не покажет. На общей стене розетки на одной линии... наиболее вероятно. Так что, сначала замена проводки, а потом - счётчики.
Гость_Олег_*
Все правильно так оно и есть, долбить стены в данный момент не выход, будем думать, как соседом договорится.
Всем Спасибо! Тема закрыта.
Гость_тимур_*
в комунальной квартире живет 4 семьи.
установлен один общий счетчик (двух тарифный, трехфазный)
необходимо после него установить еще четыре счетчика для того чтоб жильцы могли конкретно узнать кто и сколько потребляет и сколько платить каждому?
если поставить однотарифные, то показания общего счетчика будут отличаться от сумарных показаний счетчиков включеных после него.
соответствено чтоб показания совпадали, необходимо поставить двухтарифные.
но сказали что нельзя ставить после двухтарифного с.ч. еще один двухтарифный (тоесть нельзя их последовательно включать)
так ли это?????
или всетаки можно после общего двух-т. поставить еще 4 двух-т. счетчика для личного контроля жильцов??????
Слава
Можно. Хоть сто.
